Installation windows 7 impossible.
Bonjour le forum,
Je voudrais bien de l'aide pour installer mon 7.
J'ai acheté 7 a 35 € pour les étudiants en téléchargement direct mais quand je clique sur le bouton installer, il décharge la boite et arrivé a la fin il me met un dossier winrar sur le bureau et le module se ferme.
Alors je dois faire quoi maintenant ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Installation windows 7 impossible.
Normalement, tu décompresse le rar qui devrait contenir les fichiers nécessaires à l'installation : soit directement les fichiers, soit un ISO à graver.
Ben oui mais quand je clique sur setup il me dis ca :
Il n'y a pas un Install.exe ?
Je ne connais pas la version étudiant téléchargeable, mais la "normale" n'a effectivement qu'un setup.exe. Au temps pour moi
A tout hasard, essaie de décompresser ton RAR non pas directement sur le bureau, mais dans un répertoire nommé, p.ex. "Seven" et relance le setup.
De quel système pars-tu ?
Je suis sous win XP
- BertrandB
Il n'est pas possible de faire une installation de win 7 depuis windows xp. En fait, ton fichier rar doit être un iso, mais vu que tu as winrar d'installé, il s'affiche comme un rar
Il faut graver l'iso sur un dvd avec nero ou cdburnerXP en choisissant l'option graver une image
Sauvegarde tous tes documents sur un support externe, puis démarre sur le dvd et l'install complète se fera normalement
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
J'ai bien 2 fichiers : 1 iso et 1 rar.
La preuve en image :
- BertrandB
si je ne me trompes pas, le premier (dont le nom se termine par -iso et non .iso) est un lien de download (DL=DownLoad)
ton rar doit être un iso
pour le vérifier, vas dans le dossier desktop ou bureau en choisissant l'affichage détaillé, le type réel de fichier t'apparaitra
Eventuellement, dans le panneau de config, option des dossiers, onglet affichage, décoche "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" et valide
l'extension de tes fichiers sera alors affiché
Une fois renseignée, fais l'opération inverse et recoche l'option
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
