suite redimensionnement, disque non alloué
Publié : dim. 20 déc. 2009 12:10
par fox76
Nouveau sous windows 7 32 bit, j'ai voulu redimensionner la partition C de 425 Go à 200 Go avec Partition suite Acronis.
Tout semblait bien se dérouler, mais au redémarrage je n'ai pas retrouvé la nouvelle partition créée de 225 Go dans mon poste de travail.
Il m'a fallu aller dans "gestion des disque" pour la découvrir en disque non alloué, donc inexploitable.
Comment faire pour la renommer et pouvoir l'exploiter?
Merci pour vos conseils avisés
Re: suite redimensionnement, disque non alloué
Publié : dim. 20 déc. 2009 12:54
Simplement lui attribuer une lettre et lui donner un nom :
Clic droit dessus
Modifier la lettre....
Clic droit dessus
Propriété
Renommer dans la cas ad-hoc
Publié : dim. 20 déc. 2009 17:36
par fox76
Oui,j'ai bien essayé mais je n'ai pas cette option par le clic droit.
seule possibilité:
puis:
Et la si j'affiche 224 Go, soit 224000 Mo, voila la réponse:
Donc pas moyen d'aller au-dela...
Publié : dim. 20 déc. 2009 17:38
La différence des chiffres : 230'052 Mo pour 244,66 Go est normale puisque 244,66 Go x 1024 Mo/Go = 230'051,84
Et si tu laisses la valeur que Seven te donne par défaut ?
Sinon, essaie avec Easus ou Partition Wizard au lieu de l'outil Microsoft
Publié : dim. 20 déc. 2009 17:45
par fox76
En laissant ce que me propose W7, même réponse.
Cette nouvelle partition est totalement vierge, donc je ne pense pas qu'un recours à Easus m'apporte qqchose.
Publié : dim. 20 déc. 2009 17:57
fox76 a écrit :Cette nouvelle partition est totalement vierge, donc je ne pense pas qu'un recours à Easus m'apporte qqchose.
Souvent Easus réussit là ou Seven échoue.
Publié : dim. 20 déc. 2009 18:18
par fox76
Je ne connaissais pas Partition Wizard
Je l'ai téléchargé,
voila ce qu'il me propose pour ma partition, 2 options:Create
et Wipe partition
Quelle option ? Merci pour ton aide
Publié : dim. 20 déc. 2009 18:23
Ouch !
Là ton problème me dépasse, je n'ai jamais vu ça. Il semblerait que tu as un problème de MBR
J'ai relu ton message depuis le début et me suis remémoré que tu as utilisé Acronis au début. Pourquoi ne pas essayer de réparer avec Acronis ????
Sinon, avec Partition Wizard, tente le Wipe, on ne sait jamais.
As-tu sauvegardé tes données ????
Publié : dim. 20 déc. 2009 18:35
par fox76
OK Ycor, moi itou suis perplexe suite a ce redimensionnement que j'avais tjs réussi jusqu'a maintenant.
Mais la, suis dans une impasse avec 224 Go qu'il me plairait bien de pouvoir utiliser.
Selon toi, puis-je les remettre en C mais comment aboutir ?
Sinon ,c'est quoi le Wipe?
J'ai essayé avec Acronis de réparer la partion sur C, Ca a duré 4 heures pour ne rien trouver !!!!
Publié : dim. 20 déc. 2009 18:49
fox76 a écrit :Selon toi, puis-je les remettre en C mais comment aboutir ?
Tu n'as pas l'option agrandir la partition depuis C: ?
fox76 a écrit :Sinon ,c'est quoi le Wipe ?
L'effacement de la partition par réecriture de tous les secteurs et non seulement de la table de partition.
Essaie ça !
