(Résolu, merci à tous) Installation 7 sur Toshiba
Publié : ven. 18 déc. 2009 10:56
par Plgt
Commençons par le commencement :
Je possède un Toshiba Satellit U 500 sur lequel tournait parfaitement une version de seven utilisable encore quelques mois. Hier j'ai (enfin) reçu deux DVD de Toshiba pour mettre en place la version définitive de l'OS.
Il fallait tout d'abord installer le DVD Toshiba de mise à niveau de l'ordi puis W7. C'est je que j'ai fais et ensuite j'ai lancé le dvd de Seven. C'est là que les choses se gâtent.
Pendant l'installation, W7 me signale que la mise à jour du système est impossible et que je doit faire une réinstallation complète. Ce que je fais, n'ayant rien de précieux sur cette machine et voulant vendre cette bécane une fois l'install propre réalisée.
La procédure se termine normalement. Au reboot, la liaison ethernet fonctionne, mais plus de liaison sans fil, le wifi a disparu, y compris de la liste des périphériques, ce qui me semble très inquiétant. Le voyant wifi restant malgré tout allumé.
J'avoue ne pas savoir quoi faire et je compte sur vos lumières.
Merci d'avance de votre aide et pardon si j'ai été très long.
Edit modération.
Titre modifié. Je suis dans m.... ne veux rien dire pour un moteur de recherche.
Re: Je suis dans la m...
Publié : ven. 18 déc. 2009 11:25
par OTORI
Je n'avais plus de Wifi aussi en mettant à niveau mon PC Fujitsu de Vista à Seven bien que Windows upgrade advisor ne me signalait aucun problème.
J'ai mis à jour le pilote wifi avec maconfig.com et tout s'est bien terminé.
peut être que cette solution résoudra ton problème.
Bon courage
Publié : ven. 18 déc. 2009 11:30
par Plgt
Merci de ta réponse, j'ai fais ça hier soir, mais "ma config" ne détecte pas la présence de la carte wifi et ne me propose donc pas de maj des drivers...
Publié : ven. 18 déc. 2009 11:33
par Alex75011
Mettre le DVD de Toshiba à la poubelle et installer WIN 7 proprement avec option formatage.
Ensuite ne rien faire (se faire un bon café) et laisser faire Windows 7 pour les mises à jour des pilotes.
Si un blème aller faire un tour sur
http://www.ma-config.com/
Le Toshiba Satellit U 500 11 fonctionne très bien avec Win7.
Publié : ven. 18 déc. 2009 11:51
par Plgt
Alex,
Merci de ta proposition.
Ok pour mettre le DVD de Toshiba à la poubelle, mais quand tu dis : "laisser faire Windows 7 pour les mises à jour des pilotes." Tu veux dire quoi, que 7 va trouver tout seul les pilotes et les réinstaller
Au moment de l'install, j'ai pas vu d'option avec formatage. Est-ce la même chose que de choisir la réinstallation complète ?
Publié : ven. 18 déc. 2009 12:32
par Alex75011
Le problème de Tsoshiba (que je connais bien) c'est que leur DVD installe un utilitaire de connexion Wi Fi qui est complètement inutile avec SEVEN voire caduque et qui provoque plus de problèmes que de satisfaction (sans compter tous les autres utilitaires du DVD Toshiba qui ne sont pas indispensables).
Windows 7 gère très bien toutes les connexions WiFi (imprimantes - box - etc.)
Pour une installation propre voir le Tuto ->
http://www.forum-seven.com/installer-wi ... en-rc-1703
Re: Installation 7 sur Toshiba
Publié : ven. 18 déc. 2009 16:05
par Plgt
Alex, je viens de refaire une install propre mais cela n'a rien changé.
Publié : ven. 18 déc. 2009 22:39
par Plgt
J'ai pris un pilote un peu au pif sur le site du constructeur de la carte (Realtek) et miracle ça remarche !
Il y a bien un dieu pour les bidouilleurs (parfois).
En tout cas, merci à tous de votre aide.
Publié : sam. 19 déc. 2009 10:29
Plgt a écrit :Il y a bien un dieu pour les bidouilleurs (parfois).
Tu as raison et c'est tant mieux
Bravo pour ton courage.
Wifi non reconnu sur portable Toshiba [resolu]
Publié : ven. 11 juil. 2014 13:08
par bertcath
Un grand merci pour votre forum et en particulier sur ce sujet qui m'a bien aidé à rétablir le Wifi sur mon portable Toshiba Satelite 500. Juste quelques remarques qui pourront peut-être aider quelqu'un.
N'ayant plus de Wifi reconnu, J'ai voulu faire la mise à niveau comme le préconisait Chantal11 à partir de mon DVD (fourni par Toshiba) : impossible
Depuis un autre ordi : J'ai téléchargé Windows7 ISO et gravé un DVD avec imgburn et vérifié. puis j'ai lancé le setup sur le portable et là echec avec les messages suivants : image incorrecte D:\sources\SPWIZENG.DLL n'est pas conçu pour s'exécuter avec Windows ou contient une erreur ! et aussi autorun.dll could not be loaded...
J'ai alors booter sur le DVD (ISO) puis lancer l'install de Windows 7 qui m'a déclaré : pilote de CD/DVD manquant !.
J'ai finalement décidé de réinstaller complètement W7 depuis le CD de Toshiba ( je n'avais pas encore lu ce sujet !).
Et là toujours pas de Wifi !!! mais la connexion éthernet par fil fonctionnait. C'est là que j'ai essayé Ma-config qui m'a diagnostiqué une absence de pilote pour le sans fil et proposé de le télécharger. Je l'ai fait et installé et CA MARCHE ! J'en ai profité avec MA-config pour enregistrer toutes les caractéristiques matériel dans un fichier PDF sur un disque externe.
Il me reste plus qu'à réinstaller tous les logiciels.
Encore un grand merci.
Bertcath
