Bonjour a tous
J’espère ne pas faire d’erreur de rubrique
Depuis l’acquisition récente d’un ordinateur HP E 30, dont je suis assez satisfait. Mais j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre :
Il m’est impossible d’enregistrer un favoris dans IE8 : Indication «notation non classé »
« Raccourci Internet n’est pas valide, consulter la page de propriétés du raccourci internet et vérifier que la cible est correcte »
et pour supprimer ce favoris « vous devez disposer des droits administrateur pour supprimer ce fichier »
Lorsque je désactive l’UAC et après avoir relancé l’ordinateur, les favoris s’enregistrent
Je sèche complètement, et remercie par avance les personnes qui pourront venir a mon secours et leurs souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année
Favoris IE8 et UAC [resolu]
Re: Favoris IE8 et UAC
Dans les Options Internet > onglet Avancé > tu cliques sur le bouton Réinitialiser.
merci beaucoup pour votre réponse rapide, j'avais déjà effectué cette operation. Hier soir au regard du grossiment de mon second disque dur, j'ai été regarder du coté d'Acronis true image 2010, est j'ai supprimer la fonction sauvegarde en continue.Cette fonction bouffe enormément d'espace,et apparament pas paramétrable. De retour dans IE8 oh miracle!! plus de problème avec mes favoris
Je pense qu'il doit y avoir des problème de comptabilité avec seven 64b
Donc problème solutionné, du moins je l'espere. Merci à tous et joyeux noel
Re: Favoris IE8 et UAC [resolu]
Merci pour le retour d'info.
