Impossible de se connecter avec clé WIFI Sagem[résolu]
SergeK
Message par SergeK »
Je viens de faire acquisition d'un nouveau PC Acer qui tourne sous 7 (64 bits)
La connexion par câble avec la Livebox Sagem d'Orange se fait sans souci,
mais pas en utilisant la clé wifi.
Je ne parviens pas à configurer quoique ce soit...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré,...et résolu ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Serge
lool
Re: Impossible de se connecter avec clé WIFI Sagem
Message par lool »
Tu peux aller voir par ici => http://www.bichofeo.com/2.htm#3
Bye,
lool
SergeK
Merci, je vais essayer.
SergeK
Bon...ben.. ça ne fonctionne pas...
Quelqu'un a-t-il une idée?
lool
Message par lool »
Procèdes-tu bien à l'association avec ta box, un petit switch à pousser sous la livebox en principe !
lool
SergeK
Oui...
j'aurais aimé que cela soit aussi simple et évident que cela...
mais non.... dommage.
Merci encore, je cherche...
SergeK
Bien, le problème est résolu.
Cable Ethernet, fonctionnement ok
Clé Usb WIFI Sagem XG-760N, fonctionnement OK !!!!!
Procédure utilisée:
Ai installé sur l'ordi 2 dossiers, trouvés sur http://www.bichofeo.com/1.htm#2
Il s'agit de:
WIFI DONGLE XG760N et XG762N pour Windows VISTA 64
et
WIFI DONGLE XG760N pour les autres versions de Windows (contient l'utilitaire Wifi)
Je ne sais lequel a fonctionné.
Je les ai dézippés et mis dans un dossier sur le bureau.
Ensuite je branche la clé Wifi sur l'ordi.
J'appuie sur le petit bouton mode association sous la Livebox.
Je vais dans Panneau de config, ajouter périf, je vois ma clé
et je vais dans propriétés de ce périf, je mets à jour le pilote
en stipulant (quand demandé) de chercher le ou les pilotes dans le dossier que j'ai placé sur le bureau.
et voilà....
La clé est reconnue, installée.
En bas à droite du bureau, je vois les différentes connexions Wifi disponibles,
je clique sur la référence de ma Livebox et la clé WEP est demandée,
je la tape et et et
ÇA MARCHE
CONNEXION RÉUSSIE !!!!!
last95
Re: Impossible de se connecter avec clé WIFI Sagem[résolu]
Message par last95 »
salut c'est lucas
pour ce qui cherche des drivers clé WIFI orange
http://www.last95.com
ou si non tu as le lien de ma page en dessous pour les drivers
j'ai retravailler le driver il fait 25Mo
http://www.last95.com/page40.html
il faut juste télécharger et après extraire les fichiers dans un dossier appel le "Seven driver" tu extrait tout de dans
et tu fais à partir du gestion de périphérique mettre à jour le pilote chercher dans un dossier précis tus vas dans ton dossier et tu fais ok et laisse seven va le trouver tout seul
Tel : xx xx xx xx xx
Edit modération :
Merci d'éviter de mettre les coordonnées téléphoniques pour des services payants.
