Qualité des Fonds d'Écrans dégradée par Windows 7 ?
Publié : sam. 12 déc. 2009 19:24
par chachat
Tous mes Wallpapers se retrouves affichés dans une qualité digne d'une convertion JPEG par paint, quand je les établis comme fonds d'écrans, je m'explique en images: ( J'ai volontairement agrandit l'image pour facilité la comparaison )
A gauche, la qualité originale, à droite, il s'agit d'une imprime ecran de la même zone une fois passée en wallpaper:
Quelqu'un aurait une explication à me donner pour empécher cette "compression" de la qualité des images ?
Re: Qualité des Fonds d'Écrans dégradée par Windows 7 ?
Publié : sam. 12 déc. 2009 20:07
Est-ce que cela se produit lorsque tu cliques droit sur un image et choisis utiliser comme arrière plan du bureau ?
Dans ce cas. il est possible que cette image soit "retaillée" par WIndows.
Publié : sam. 12 déc. 2009 21:13
par chachat
Mon image est de la taille de ma résolution, et appliquée en mode "Centrée", le problème ne vient donc pas de là. J'ai remarqué que les Wallpapers officiels de 7 n'étaient pas dégradés, j'ai donc essayé de déplacer mes images dans le repertoire par défaut des fond d'écrans Windows, mais l'image reste abimée... Merci quand même !
Publié : dim. 13 déc. 2009 19:06
Bonsoir.
Sans aucune certitude, je me demande si justement ce n'est pas le processus qui affiche les papiers peints qui ne serait pas trop "puissant".
Avec ton autre processus tu penses que l'image est belle mais l'autre en révèle les "défauts".
J'envisage cette hypothèse en repensant à un ami qui avait retouché des images avec un programme basique sous Windows.
Quand il les a regardées sous Mac avec un autre logiciel toutes les reprises apparaissaient.
Publié : sam. 19 déc. 2009 13:11
par chachat
Il n'y a pas de défaut sur le wallpaper d'origine, d'autant plus que l'image est un fichier bmp, sans la moindre retouche. J'ai essayé d'établir le fond écran sous paint, mais cela revient au même... Quelqu'un voudrait il essayer de mettre une image de bonne qualité en fond écran et me dire si lui aussi se retrouve avec une image altérée svp ?
Publié : sam. 19 déc. 2009 15:36
chachat a écrit :Il n'y a pas de défaut sur le wallpaper d'origine, d'autant plus que l'image est un fichier bmp, sans la moindre retouche.
Voici donc la raison et la cause !
Windows n'utilise plus de bmp pour les fonds d'écran, il les transforme en jpg.
Essaie de convertir toi-même ton bmp en jpg avec un taux de qualité de 75-90%, utilise ce nouveau fichier comme fond d'écran et redis-nous ce qu'il en est !
Publié : sam. 19 déc. 2009 16:01
par chachat
A gauche, l'image compressée en Jpeg avec la meilleur qualité passée en wallpaper, à droite l'image d'origine bmp
Dommage, y'avait de l'idée, bien que si ça avait résolu le soucis, ça n'aurait pas été logique que Seven ne prenne pas en charge les images telles qu'on les lui donne...
Publié : sam. 19 déc. 2009 19:12
chachat a écrit :A gauche, l'image compressée en Jpeg avec la meilleur qualité passée en wallpaper, à droite l'image d'origine bmp
Ceci confirme donc cela.
Quel programme as-tu utilisé pour enregistrer en jpg ? J'ai un peu de peine à croire que c'est le mieux que l'on puisse faire.
Publié : sam. 19 déc. 2009 20:00
par chachat
Photoshop. J'aimerais savoir si il y a une option pour empécher cette compression svp
Publié : mer. 30 déc. 2009 23:03
Le truc est d'enregistrer les dessins en format jpg non ou peu compressé (faire des essais selon le dessin, qualité jpg entre 95 et 100%).
Si l'on utilise ce jpg comme fond d'écran, il ne subira pas de transformation par Windows et apparaîra donc tel quel.
