à essayer si un logiciel vous paraît incompatible!
Publié : sam. 12 déc. 2009 11:33
par georgium
Bonjour, je vous transmets deux infos qui m'ont réglées des problèmes sur deux logiciels qui ne fonctionnaient plus du tout sur Seven malgré de multiples essais de toutes sortes. Installer le programme non pas dans le dossier habituel "program files" mais dans le dossier "programmes" situé juste en dessous de program files dans c; J'ai eu le cas avec Web Creator pro 5 et j'ai constaté sur des forums que je n'étais pas le seul, après plusieurs jours de galère cette manip enfantine à tout réglé. 2° depuis que j'ai Windows 7 mon Petit Robert, édition assez ancienne il est vrai, ne voulait plus rien savoir malgré une multitude de tentatives. Clique droit sur le raccourci du programme récalcitrant et dans le menu déroulant onglet compatibilité cocher "exécuter en mode comptabilité"
le petit menu déroulant se dégrise choisissez l'OS sous lequel votre programme fonctionnait bien auparavant XP par exemple!
Voilà mes deux centimes d'apport en espérant que cela aidera certains.
Re: à essayer si un logiciel vous paraît incompatible!
Publié : sam. 12 déc. 2009 20:38
Faut-il préciser que cette solution s'applique sur les versions 64 bits ?
Publié : dim. 13 déc. 2009 01:43
par georgium
Exact Nardino, cependant je pense qu'en 32bits ces problèmes ne se posent pas donc aucune raison d'être amené à faire cette petite manip!
Publié : mar. 24 août 2010 21:04
@ trismegistos : Ton propre sujet a été ouvert ici -> topic7091.html
Merci de ta compréhension,
