probleme de memmoire
drake
Message par drake »
J'ai achete un pc il y a quelques jours avec la version window 7 edition familliale premium deja installée. Le pc possede en outre un intel core 2 duo E 7500 cadencé a 2.93 ghz avec 4 Go de ram et fonctionne en 64 bit. La carte graphique est une ATI RADEON HD 4350. Ce pc marche bien mais je constate un probleme de memoire puisque au demarrage le pourcentage d'utilisation de la memoire est deja a 40 et lorsque je joue j'ai souvent des lags.
Jai nettoye le pc avec cc cleaner et organiser mes programmes au demarrage dans msconfig mais rien n'y change.
Vu la puissance de la machine ca me semble bizarre que la mémoire soit autant utilisée et surtout qu'elle ne soit pas suffisante.
Voila si vous pouviez m'aider ca serait cool car je suis a cours de solution. Merci
BertrandB
Re: probleme de memmoire
Message par BertrandB »
Probablement la mémoire allouée à ta carte graphique ...
Albert EINSTEIN
drake
Message par drake »
Merci BertrandB mais peux tu m'en dire plus ?
Comment ca marche ? comment la changer ?
Cela est il dangereux pour la carte graphique ?
Je présume que tu tiens ces renseignements par l'intermédiaire du gestionnaire des tâches.
Un petite vidéo sur le Prefetch t'apportera un éclairage sur la question de l'utilisation de la mémoire.
http://www.dailymotion.com/video/x3bweq ... fetch_tech
drake
Message par drake »
Merci nardino
Je commence a y voir un peu plus clair. Donc en fait si j'ai bien compris le taux d'utilisation de la memoire affichée ne correspond pas au taux reelemeent disponoble. Mais pourquoi alors je rame parfois avec un jeu comme footbal manager 2010 qui ne necessite pas des une grosse config graphique?
Serait ce ma carte graphique qi serait pas bonne pourtant elle 512 mo de memoire dediée.
A un moment dans la video il parle de superfetch serais tu ou ce fichier est accessible?
N'étant pas joueur je ne peux pas t'aider beaucoup.
Mais en tout état de cause et au vu de ta config matérielle, tu ne devrais pas avoir de problème de cet ordre.
Dans le gestionnaire des tâches, quelles sont les applications/processus les plus gourmand en taux d'occupation de la mémoire ?
(Le dossier se situe ici : C:\Windows\Prefetch)
drake
Message par drake »
Le programme qui utilise le plus de ressource est firefox et ensuite svchost.exe (129952 ko pour ce dernier).
J'ai fais un check avec mon antivirus et autre adware mais rien n'est détecte.
Si je termine le processus svchost rien ne se passe et le taux diminue mais très légèrement.
svchost.exe recouvre plusieurs applications qui passent par lui pour des recherches de mises à jours principalement.
explication :
http://www.generation-nt.com/identifier ... 617-2.html
Voici un article qui peut t'orienter dans tes recherches.
http://www.libellules.ch/tuto_pc_rame.php
