Voila je viens d'acquérir Windows seven pour 35 euros grâce à l'offre étudiant.
Je l'ai installer en mise à niveau personnalisée vue que je suis passé de vista 32 bits à seven 64 bits, au préalable j'ai bien regardé que mon pc été compatible.
J'ai donc suivi les étapes de la mise à niveau de cet page: http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... s-7-custom, sauf que à l'étape de transferts de fichiers quand je consulte le rapport de transferts de fichiers, je ne peut pas voir les éléments transférés car il m'indique: " Erreur de script", ligne 19, caractère 36, erreur: ')' attendu, code 0, URL:file:///C:/ProgramData/Microsoft/Windows%20Easy%20Transfer/PostMigData/2009-12-5(2)/MigInfo.html et une autre erreur: ligne 76, caractère 13, Erreur: Objet attendu URL:file:///C:/ProgramData/Microsoft/Windows%20Easy%20Transfer/PostMigData/2009-12-5(2)/MigInfo.html, je ne peut donc pas réinstaller mes programmes.
A noter que pendant le transferts des fichiers sur le nouvel ordinateur donc seven, j'ai eu une interruption me disant que je n'avait pas assé de place sur mon pc, j'ai donc du arrêter le transferts effacer ce que je devais, puis j'ai recommencer le transferts du début.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Mise a niveau de vista 32 vers seven 64: Problème à l'étape
Re: Mise a niveau de vista 32 vers seven 64: Problème à l'étape
Quelqu'un pour me répondre svp?
la meilleure solution pour avoir un pc nickel ce n'est jamais de faire une mise a niveau surtout quand on passe d'un systeme 32 bits a un systeme 64 bits, car il restera toujours des traces des drivers 32 bits et la c'est des risques de plantage a gogo.
Il vaut mieux faire une installe toute propre et donc au moment de l'installation choisir de detruire la partition, reformater et installer.
Quelques mises au point :
On ne sait pas si Seven s'est installé et démarre correctement, ni s'il est installé en dual-boot avec Vista ou à la place de Vista, ni quel type de support a été utilisé pour le transfert de fichiers et paramètres.
Partons du principe qu'il a été installé sur C: en remplacement du Vista préexistant, il y a alors sur C: un dossier nommé "Windows.old" dans lequel se trouvent les anciens fichiers et paramètres de Vista et dans lequel on peut aller les repêcher.
Il n'est pas possible de faire une mise à jour de 32 bits à 64 bits. Seule une nouvelle installation est permise => julio84 a obligatoirement fait une installation propre.Minus a écrit :Bonjour
Ceci est de toutes façons impossible, le transfert ne permet que de transférer les ficheirs (documents, images, vidéo, etc..) et les paramètres personnels (compte messagerie, apparence, etc...) mais pas les programmes qui doivent être réinstallésjulio84 a écrit :... je ne peut donc pas réinstaller mes programmes.
- chick_ch
tu ne peux pas passer d'un version 32bits à une version 64bits par un upgrade ... nouvelle installation obligatoire !
Pentium Core 2 Duo 3GHz / 4GB RAM / Nvidia GTX275 / 2To HD / ADSL 15MB / Wifi
Windows 7 Ultimate 64bits
Tout d'abord merci pour vos réponses, je précise que je suis passé de Windows vista 32 à windows 7 64 et que je n'ai aucun soucis, ma question été de savoir si je pouvait recup mes programmes en fin de compte et vous m'avait éclairci a ce sujet, je vous en remercie, je n'ai plus qu'a réinstaller mes programmes^^.
Quand vous dites que ont peut pas faire une mise a niveau en passant de vista 32 bits a vista 64 bits je ne suis pas trop d'accord, j'ai suivi ce tuto et sa a marché en mise a niveau personnalisée, windows 7 s'est installé par dessus vista: http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... m?T1=tab02
- lool
Tu as pu constater ensuite que tu avais un dossier sous la racine de C: qui s'appelle Windows.old et que tous les autres dossiers n'ayant pas trait à Windows étaient malgré tout conservés.
Bye,
lool
En fait l'option Personnalisée (options avancées) est une réinstallation complète de windows qui écrase tous les fichiers systèmes, la base de registre et les programmes installés.julio84 a écrit :Quand vous dites que ont peut pas faire une mise a niveau en passant de vista 32 bits a vista 64 bits je ne suis pas trop d'accord, j'ai suivi ce tuto et sa a marché en mise a niveau personnalisée, windows 7 s'est installé par dessus vista
Bye,
lool
