erreur 0x80070057 création disque réparation système[Résolu]
bonjour,
lorsque que je veux créer un disque de réparation système, j'ai l'erreur : parametre incorrect 0x80070057 ( l'erreur apparait apres avoi cliquez sur le bouton ok de la fenetre qui permet de sélectionner le lecteur dvd ! )
qui peut m'aider ,
cdlt
qui peut m'aider ,
cdlt
Re: erreur création d'un disque de réparation système
Bonjour ,
j'ai le même soucis ... Quelqu'un peut nous aider?
- Jango78
Problème posé par ailleurs sur TechNet par le premier intéressé...
http://social.answers.microsoft.com/For ... dc72ad75fb
cubanitoblanco
Bonjour à toutes et tous,
J'ai aussi cette erreur. Si je ne trouve pas de solution je me rabattrai sur mon ancien Norton Ghost comme j'avais fait sur Vista. Mais franchement c'est dommage je trouve puisque j'ai investi volontairement un peu plus dans 7 pour la version pro qui intègre ce système de backup...
Voilà, je n'amène pas d'eau au moulin malheureusement mais
plus on est plus il y aura de pression non ?
Bonne journée !
Yvan
Bonne journée !
Yvan
Pour ceux qui ont un Asus, il y a cette solution qui résout le problème :
topic3729.html?hilit=cd%20r%C3%A9paration%20asus
@+Sur le support Asus, membre VIP, la question a été posée et il semblerait que l'application coupable serait Asus WebStorage.
2 possibilités :http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... uage=en-us
- Désinstaller Asus WebStorage
- Mettre à jour Asus WebStorage vers la version 2.0.36
cubanitoblanco
Et pour ceux qui n'auraient pas un Asus, quelqu'un aurait une piste ?
Merci d'avance !
yvan
Merci d'avance !
yvan
Le problème vient peut-être comme sur les Asus d'un logiciel tiers du constructeur.
Il faudrait chercher sur le forum spécialisé de la marque.
cubanitoblanco
Aaaahhh, enfin j'ai trouvé la solution ! (autre forum: http://social.technet.microsoft.com/For ... 4dd2dd6287) En fait j'ai tout bonnement rapatrié tous mes documents sur le disque c:\ puis refait une sauvegarde mais cette fois-ci en laissant Windows choisir pour moi les paramètres. Suite à cette sauvegarde là, j'ai pu créer mon disque de réparation sans souci.
Pour la forme, j'ai remis mes documents sur un disque séparé du c:\ et refait la sauvegarde d'abord en laissant windows choisir, puis créé un nouveau disque de réparation et ensuite reparamétrer la sauvegarde avec les emplacement que moi je voulais. Tout fonctionne.
Il semble donc que la clé du problème soit de faire une première sauvegarde en laissant windows choisir lui-même les paramètres, puis créer le disque et ensuite seulement paramétrer à sa façon...
Bye et encore merci !
Yvan
Yvan
Merci pour le retour, cubanitoblanco
