Déconnexion WiFi et plantage PC
Caddarick
Message par Caddarick »
J'ai fais l'acquisition en septembre d'un PC Packard Bell iMedia S1710 avec Vista. J'ai donc pu faire une mise à niveau vers W7. Voilà la machine :
W7 édition familiale premium 64 bits
Pentium dual-core CPU E5200 2,50GHz
RAM 4Go
NVIDIA GeForce G210
Clé WiFi Belkin G
Freebox en wifi
Mon problème est que, à certains moments (je n'arrive pas à dire pourquoi), le réseau se déconnecte et m'affiche "freebox - pas d'accès réseau" dans la barre en bas à droite. A partir de ce moment, pas moyen d'ouvrir le centre réseau et partage, ou alors la fenêtre s'ouvre mais je ne peux rien y faire, le "sablier" tourne en continu. Je suis obligé de redémarrer le PC, et là autre problème : "Arrêt en cours..." pendant un temps excessivement long, si bien que je suis obligé de rebooter à partir de la tour. Une fois redémarré la connexion fonctionne à nouveau, mais le problème se répète assez vite.
Autre chose, il arrive que, à la sortie de la veille, quand l'écran se rallume le bureau reste figé, pas moyen de cliquer sur une icône ou de faire apparaitre la barre des tâches.
PS : j'ai déjà désactivé la fonction permettant à l'ordinateur d'éteindre la carte réseau pour économiser l'énergie, je pensais que c'était ça parceque au début ça m'était arrivé en sortie de veille. Mais ça ne change rien.
Re: Déconnexion WiFi et plantage PC
Message par SYNTAX-ERROR »
As tu mis tes pilotes Wifi et Carte graphique a jour ????
Car le freeze sortie de veille est souvent du a la CG.
Et le Wifi peut être un des rares pilotes pas pris en charge nativement par Win7.
Caddarick
Le freeze n'est arrivé que l'une ou l'autre fois, je pensais que les pilotes étaient à jour mais en fait non, donc les pilotes de la CG et la clé ont été actualisés. Par contre le problème de connexion demeure...
Bonsoir.
Souvent le problème vient du logiciel des fournisseurs FAI.Je ne sais pas comment tu as paramétré ta connexion.
Moi sur mon PC je n'ai pas utilisé(ni installé) le logiciel qui va avec la NeufBox pour paramétrer ma connexion.
J'ai utilisé l'assistant de config de Win7,dans lequel j'ai juste eu a rentrer le code SSID de la Box.
Essayes comme ça,on ne sait jamais.
Caddarick
Je tourne sur une Freebox, donc il n'y a rien à installer sur le PC. La connexion avait été configurée quand j'ai acheté le PC, qui était donc sous Vista. Avec lamise à niveau pour W7 je n'ai rien eu à faire à ce niveau là puisque tout a été conservé.
Bonsoir.
Mais est tu sur du pilote de la clé WiFi ????
Caddarick
Oui j'ai même retéléchargé le pilote pour être tout à fait sûr
Re.
Alors ça peut venir d'une tonne de truc.
Le pare feu,ou l'antivirus,la Freebox,la clé wifi,etc.etc
Jette un coup d'œil dans l'observateur d'évènements quand ça arrive.
Tu devrais y trouver des indications sur le problème.
Caddarick
En allant regarder dans l'observateur d'événements, je trouve cette succession d'événements à chaque fois :
Avertissement ID 1014
Information ID 2006
Information ID 2006
En développé :
1014 : La résolution du nom dns.msftncsi.com a expiré lorsqu’aucun des serveurs DNS configurés n’a répondu.
2006 : Une règle a été supprimée de la liste d’exceptions du Pare-feu Windows.
Règle supprimée :
ID de règle : {AED8EEB6-F981-41A2-A785-E2332ECAC86C}
Nom de règle : Gestion réseau de base - Teredo (ICMPv6 entrant)
Utilisateur ayant fait la modification : Système
Application ayant fait la modification : C:\Windows\System32\svchost.exe
Est-ce que ça t'aide?
Je ne sais pas si ton :C:\Windows\System32\svchost.exe est légitime.
Il faudrait peut être posté dans la rubrique infection et faire un scan
avec ton antivirus et anti malwares.
Je bat le rappel.
