Dual boot [RESOLU]
milou59
Dual boot [RESOLU]
Message par milou59 »
Bonsoir à tous.
Je vous soumets mon problème.
Depuis une semaine je ne peux plus accéder à xp : mon pc reboot sans arrêt.
J'ai décidé d'essayer Seven en le chargeant sur un DD externe : tout s'est bien passé , choix de l'os possible et j'ai pu récupérer les fichiers importants de ma messagerie .
J'ai décidé de réinstaller xp à partir d'une sauvegarde un peu ancienne mais cela s'est bien passé également jusqu'au reboot : j'ai un message me disant : ntldr manquant et impossible d'acceder à Seven, par contre xp se charge correctement.
Comment faire pour pouvoir utiliser Seven à nouveau ?
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par milou59 le mer. 2 déc. 2009 16:35, modifié 1 fois.
lool
Re: Dual boot
Message par lool »
Ah ouais, t'as réussi à installer Seven sur un DD externe ?
Moi j'avais essayé d'installer la RC sur un DD externe usb, je n'ai pas réussi ... message au moment de l'install comme quoi ce n'était pas possible !
Bye,
lool
lebub
Re: Dual boot
Message par lebub »
problème de Boot.ini que tu peux sans doute régler avec ce soft et son Tuto:
easybcd
Il te faudra installer ce soft et peut être résinstaller ton Os puis tu gèreras le MultiBoot avec.
@Lool
Si Milou59 à un DD externe en E-sata cela est fort possible que cela fonctionne.
milou59
Re: Dual boot
Merci pour vos réponses.
J'ai en effet installé seven sur un DD esata externe.
Si j'ai bien compris, il faut réinstaller seven, il n'y a pas d'autre solution qui m'évite de perdre mes mails etc....
lebub
Re: Dual boot
Message par lebub »
re,
Essais en installant le soft sur Xp de reparer le Bootloader de Seven.
milou59
Re: Dual boot
Bonsoir à tous
Voici le résultat de mes "soucis".
Après avoir essayé la solution de lebub sans succès j'ai été contraint de lancer une réparation a partir du dvd de Seven.
Pour l'instant cela semble "tenir".
Merci encore pour votre aide et probablement à bientôt... :)
lebub
Re: Dual boot
Message par lebub »
Autant pour moi , j'avais oublié cette option de réparation via le DVD de sept.
Donc si c'est OK a l'occasion peux tu mettre ton sujet en RESOLU pour cela Il suffit d'éditer le titre de ton premier message.
