Sous windows 7, ma clé WPA wifi n'est plus reconnu[résolu]
Posté : sam. 28 nov. 2009 21:28
par jean-m-bruno
Depuis que j'ai installé windows 7, ma clé WPA wifi n'est plus reconnu.
Je l'ai réinitialisée sans succès.
Comment faire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Re: Sous windows 7, ma clé WPA wifi n'est plus reconnu.
Posté : sam. 28 nov. 2009 21:37
par jmr
J'ai eu les mêmes problèmes: il faut rechercher les bons drivers.
Posté : sam. 28 nov. 2009 21:41
par jean-m-bruno
jmr a écrit :J'ai eu les mêmes problèmes: il faut rechercher les bons drivers.
Merci mais quels drivers et comment les trouver ??
De plus j'ai un second problème :
J'ai trouvé sur internet un tuto pour partitionner les disques sous windows 7.
Il est précisé cliquer droit sur l'icone ordinateur puis sur gérer.
Or, pour moi une fenêtre s'ouvre m'indiquant :
"aucun programme associé à ce fichier.... Installer un programme ou créer une association dans le panneau de configuration programme par défaut."
Je ne comprends pas, comment faire ?
Merci pour ton aide.
Cordialement.
Posté : sam. 28 nov. 2009 22:34
par SYNTAX-ERROR
Bonsoir.
Pour ton 1er problème,donnes nous la marque et le type de ta clé Wifi
Pour ton 2eme problème.As tu fais une modif dans la base de registre pour supprimer les flèches des raccourcis ???
Lis ici post13038.html?hilit=clic%20droit#p13038
Posté : sam. 28 nov. 2009 23:27
par jean-m-bruno
SYNTAX-ERROR a écrit :Bonsoir.
Concernant ma clé, je possède une neuf box SFR Mle SER-r2, ma clé wifi est de type WPA.
Concernant mon 2ème problème, effectivement j'ai supprimé "IsShortcut".
Je vais donc réparer le registre.
Posté : sam. 28 nov. 2009 23:56
par SYNTAX-ERROR
Bonsoir.
Ok pour "IsShortcut".La fameuse manip pour virer les flèches de raccourci :lol: :lol:
Pour ta clé Wifi,as tu bien renseigné le code SSID,quand tu a paramétré la connexion.????
Posté : dim. 29 nov. 2009 00:05
par jean-m-bruno
Oui, code SSID bien renseigné.
Posté : dim. 29 nov. 2009 01:25
par jean-m-bruno
J'ai réussi à me connecter et ma clé reconnue en Configurant manuellement un réseau Wifi sous Seven.
Cordialement.
Posté : dim. 29 nov. 2009 01:32
par SYNTAX-ERROR
RE
Cordialement.
Et la, tu as juste eu a mettre le code SSID. ;)
Édites ton 1er message,et a coté du titre tu mets :[RÉSOLU] Merci
