gros soucis avec seven !
lecercle
Message par lecercle »
bonjour,
voila après avoir acheter un nouveaux pc avec windows seven
et après une semaine
je n'arrive plus a effectuer un clique droit
car dès que j'effectue celui-ci le petit cercle n'arrete pas de tourner et je dois me rendre dans le gestionnaire des taches pour arreter
donc même la corbeille ou autre est impossible de s'ouvrir
j'ai bien chercher sur le net avant d'exposer mon problème au pret du forum
mais impossible de trouver le soucis
parcontre il y a un poste plus bas sous le quel une personne a eu le même soucis mais je ne comprend pas comment effectuer ses manoeuvre
pourriez vous m'aidez ?
merçi d'avance magali
Re: gros soucis avec seven !
Message par SYNTAX-ERROR »
As tu installé un programme "d'optimisation" de Windows ???? Ils peuvent provoquer ce problème.
Sinon tentes une restauration a une date antérieure a l'apparition du problème.
Autre solution lis ça :http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... clic-droit
Mais ne fait la manip que si tu es sure de toi.
RE.
Voila une traduction du lien dans le topic auquel tu fais référence topic3043.html.
Il ya une autre possibilité ici
Je pense que cela pourrait être causé par un mauvais gestionnaire de menu contextuel. Un gestionnaire de menu contextuel est un gestionnaire d'extension du shell qui ajoute des commandes à un menu contextuel existant (Exemple: couper, copier, coller, imprimer, numériser avec Norton, etc.)
Télécharger ShellExView et exécutez-le.
Il scanne le registre pour toutes les extensions du shell. Une fois l'analyse est terminée et la liste est affichée, vous avez besoin pour repérer les gestionnaires menu contextuel. Trier les résultats en utilisant le «Type», de sorte que les gestionnaires de menu contextuel sont affichés ensemble.
Règle générale ici est de désactiver la non-assistance menu contextuel Microsoft * un par un * et vérifier si le problème est résolu. Si la désactivation On ne résoudra pas le problème, annuler l'article handicapés et désactiver le prochain non-Microsoft gestionnaire. Faites de même jusqu'à ce que le problème est résolu et, enfin, identifier le coupable. Défiler vers la droite pour afficher la colonne Nom de la société dans ShellExView.
Vous pouvez les désactiver ... ils disent que «un à la fois" et de voir quel effet cela a sur le problème. Vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement par la bissectrice de la liste, la désactivation de la moitié des entrées d'un seul coup, les relancer et d'essayer le clic droit. Vous venez de les restreindre. Puis continuez bissectrice la liste jusqu'à ce qu'il soit juste un peu et faire ces un à la fois. Le problème est que vous ayez à redémarrer entre tente d'obtenir des tests précis des résultats de votre invalidantes.
La dernière version de ShellExView marque toutes les extensions non-Microsoft en rose pour faciliter l'identification. Tous les autres types d'extensions de shell qui ShellExView utilitaire ne reconnaît pas sont catégorisées comme «système» de type.
Donc,il faut que tu télécharges le prog ici http://www.nirsoft.net/utils/shell_menu_view.html Regardes bien sur la page,tu as la possibilité de télécharger le prog en français .
