au démarrage de Windows 7 l'explorateur Windows s'ouvre automatiquement...... comment faire pour désactiver cette option ????
Explorateur
Re: Explorateur
Bonsoir.
S'ouvre t-il dans un dossier particulier ???
Re: Explorateur
Poste un rapport Hijackthis pour voir ce qui se lance au démarrage.
Télécharge Hijackthis de Trend Micro:
http://www.trendsecure.com/portal/en-US ... e=download
Installes-le en cliquant sur HJT202Install.exe.
Il sera dans C:\Program Files\TrendMicro\HijackThis2.0.2\HijackThis.exe
Lances-le par Do a system scan and save a logfile.
A la fin du scan, un blocnote va s'ouvrir, sans le fermer, tu fais :
CTRL+A pour tout sélectionner dans le fichier
CTRL+C pour copier dans le presse-papier (nom donné à la mémoire utilisée)
CTRL+V pour coller dans la réponse
Tu le refermes et tu attends les résultats de l'analyse.
Important :
Sous Vista/7, clic droit sur le fichier Hijackthis.exe ou sur le raccourci, Propriétés, Onglet Compatibilité, cocher :
"Exécuter ce programme en tant qu'administrateur"
Important :
Re: Explorateur
en fait il s'ouvre comme si tu double cliquait sur l'icône, c'est pas plus gênant que çà, sauf qu'il faut le refermer... et que je ne comprends pas pourquoi il s'ouvre, j'ai deux PC, sur le deuxième je n'ai pas ce problème....SYNTAX-ERROR a écrit :Bonsoir.
- fifi
Re: Explorateur
En lançant msconfig dans le menu démarrer, démarrage
il n' a a rien de particulier.... ?
le premier truc que je regarde.
Re: Explorateur
hélas non, c'est par là que j'ai commencé, j'ai tout décoché......fifi a écrit :En lançant msconfig dans le menu démarrer, démarrage
le premier truc que je regarde.![]()
