Les autres fonction d'Areo fonctionne SAUF AERO SHAKE qui ne fonctionne pas sous Windows 7 familial 64-bits, version (complète) ... alors que AERO SHAKE fonctionnait correctement sous la version Win-7 beta RC, précédemment installée sur le même PC...!
Q.qu'un a-t-il une idée de la source du problème...? (bien que cela ne soit pas une fonction indispensable)
Aero SHAKE fonctionne pas ! [RÉSOLU]
Dernière modification par mimicr-01 le lun. 23 nov. 2009 21:58, modifié 1 fois.
Re: Aero SHAKE fonctionne pas !
Clic doir sur Ordinateur -> Propriétés
Paramètres système avancés
Zone Performance -> cliquer sur Paramètres
Contôler que Aero Peek soit coché
Hello Ycor,Ycor a écrit :Bonjour
Aero Peek était coché... j'ai utilisé la modif Registre suivante, d'abord sans succès, ayant fait - pour le nom de la clé - un copié collé à partir du Site Web que j'avais trouvé (NoWindowMinimizingShortcuts) mais il le hic c'est qu'il manquait un «s» à Windows ... après correction ça fonctionne; clé valeur 1 pour désactiver Aero SHAKE et valeur 0 pour l'activer.
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft
Faire un clic droit sur la clé Windows
· Sélectionner Nouveau puis Clé
· Nommer la nouvelle clé Explorer
· Avec Explorer en surbrillance, cliquer droit sur le volet de droite
· Sélectionner Nouveau puis Valeur DWORD 32 bits
· Nommer cette valeur NoWindowsMinimizingShortcuts et cliquer sur OK
· Double cliquer sur cette nouvelle valeur et attribuer 1 au champ Données de la valeur
· Cliquer sur OK
· Redémarrer la session pour appliquer les changements
· Pour réactiver Aero Shake, attribuer 0 au champ Données de la valeur de NoWindowsMinimizingShortcuts.
Re: Aero SHAKE fonctionne pas ! [RÉSOLU]
Bonjour !
Ben moi j'ai fait tout ce qui est écrit et ça marche pas
y a t il un paramètre que je peux encore changer ?
- Jango78
Le tuto de Chantal11 pour désactiver/activer la fonction:
http://www.forum-seven.com/desactiver-aero-shake-2211
