GROS souci de Copier coller
Posté : ven. 20 nov. 2009 13:41
par nioukid
Bonjour à tous et merci de votre aide éventuelle.
Je suis sous Windows 7 familial premium 64-bits avec tous pilotes à jour
J'ai un souci pour lequel je ne trouve AUCUN résultat malgré une semaine de recherches et de questions sur plusieurs forums.
Lorsque je veux copier coller un fichier vers un périphérique externe, sans raison apparente l'action s'arrête, les ports et lecteurs sont bloqués, et je dois redémarrer le pc pour que tout revienne dans l'ordre après avoir débrancher à chaud l'appareil externe. (aucun problème de copier coller en interne même après plantage)
Pour précision :
Le sens est "unique", d'un externe vers le pc, AUCUN problème.
Aucun fichier spécifique.. Ca le fait avec des Avi, des Iso, des Cso, et d'autres....
Aucun moment particulier (exemple avec le même fichier, bloquage à 58%, puis à 17%, puis à la troisième tentatice à 77%)
Aucun démarrage de logiciel ou autre qui semble avois perturbé la manip'
Antivirus : Norton (offert donc utilisé) désactivé: blocage quand même
Aucun matériel spécifique : Carte SD, Ms Pro, clé USB 8GO, puis autre marque 2Go, Psp en Usb, DD multimédia en Usb. (bcp plus de mal à transférer de l'un d'eux vers un autre)
pas d'alerte dans le gestionnaire.
Redémarrage obligatoire car sinon aucun périphérique externe n'est installé. Les ports usb et lecteur de carte semblent inactifs, et ceux déjà utilisés indiquent que le périphérque est inconnu.
Logiciel complémentaire utilisé : Supercopier. Même problème, même combat.
Il semble que les ports Usb cessent de fonctionner d'eux-mêmes, stoppant ainsi le transfert. (c'est une appréciation, pas une constatation)
Je suis prêt à tout essayer (ou presque)
MERCIIIIIII !!!!!!!!
Re: GROS souci de Copier coller
Posté : lun. 30 nov. 2009 14:57
par nioukid
Bien je suis et reste contre la réinstallation lorsque ce n'est pas indispensable.
J'ai enfin trouvé quelque chose qui résoud (sous réserve de vérification) mon problème.
Le voici donc :
http://support.microsoft.com/kb/976972/fr
un correctif Microsoft (attention, bien vérifier la compatibilité avec votre système)
Perso, je viens de copier effacer et recopier UNE DIZAINE de gros fichiers sans probème.
Per contre, regardez un peu votre corbeille, elle se remplit de fichier, qui, me semble-t-il sont ceux qui ont échoués avant le correctif. :shock:
La corbeille ne se vide pas, mais son contenu disparaît lorsque je déconnecte le périphérique. Bizarre? mais moins ennuyeux que ce qui nous préoccupait avant. :twisted:
Allez, tenez moi au courant et à Plus!!
:jesors:
