Probléme d'autorisations [résolu]
mikapc
Message par mikapc »
Bonjour a tous,
Alors voila, je suis l'administrateur de mon pc mais je rencontre un problème avec les autorisations de Windows, je veut déplacer un fichier d'un dossier a un autre mais Windows me dit que je doit posséder l'autorisation, alors que si je le déplace dans mes autres dossiers, tous marche bien, seul les sous dossiers de mon dossier " Programmes" me demande les autorisations.
J'ai désactiver le contrôle d'utilisateur mais pour les autorisation, dans l'onglet sécurité des sous dossiers, je n'y comprend rien, quand je veut attribuer tous les droit a l'utilisateur il me marque qu'il y a une erreur.
voila une screen:
En vous remerciant par avance pour votre aide :)
Dernière modification par mikapc le jeu. 26 nov. 2009 09:53, modifié 1 fois.
Re: Probléme d'autorisations
C'est normal.
C'est une des protections du système.
Il n'y a pas en principe à déplacer des fichiers de Programmes autre part.
Je ne connais pas la solution pour contourner ceci.
Désolé.
mikapc
Ah j'ai du mal m'exprimer, je ne souhaite pas déplacer un fichiers du dossier "Programmes" dans le C: mais d'un dossier Programme créer moi même sur mon autre partitions.
Niko13
Message par Niko13 »
Salut Mikapc,
j'ai il y a peu de temps rencontré ce genre de problème (par pour un déplacement de fichier, mais pour une suppression).
J'ai résolu le problème en me ré-attribuant les droits du fichier que je voulais supprimer (ou déplacer, je pense que c'est la même chose en ce qui concerne les droits ou autorisations).
J'ai fait en sorte de devenir le Propriétaire du fameux fichier et donc d'obtenir les Autorisations Spéciales qui te permettent de faire ce que tu veux avec ce dernier:
Clic droit puis Propriété (sur le fichier en question), ensuite onglet Sécurité puis Avancé (en bas) ensuite onglet Propriétaire, Modifier.
Voila, j'espère avoir été explicite...
Bon Dimanche!
mikapc
Merci bien pour la réponse, mais cela n'a pas changer grand chose malheureusement, je vais expliquer rapidement: Dans mon dossier "Programmes", j'ai plusieurs autres dossiers pour ranger mes softs, le dossiers "Programmes" en question est lui accessible, c'est a dire que je peut y transférer un dossier, fichiers... sans problème, en revanche ce sont les dossiers qui sont dans le dossier "Programmes" qui sont restreint et donc quand je veut déplacer un fichier dans l'un des dossiers il me marque que je n'est pas les droit, j'ai donc fait la manip que tu ma citer, j'ai le choix entre mon "nom d'utilisateur du pc" et mon "nom d'utilisateur avec écrit administrateur" et sur les 2 ca ne change rien :/
C'est pas très simple leur truc de droit d'utilisations la :/
Faldrel
Message par Faldrel »
J'ai également rencontré des problèmes d'autorisations avec le disque C,on ne peut pas copier ou télécharger de fichiers à la racine du disque C,il y a aussi des problèmes d'autorisations avec certains autres dossiers de Windows mais c'est normal.Vous pouvez toujours copier des fichiers ou dossier dans "Bureau" et le dossier avec votre nom d'utilisateur ou dans le dossier "Téléchargements",il n'y a pas de problèmes d'autorisations,si vous avez également un deuxième disque alors il n'y a pas non plus de problèmes d'autorisations.
mikapc
Ce qui est bizarre c'est que, c'est juste les sous dossiers de mon dossiers "Programmes" qui sont restreint en autorisations, tous les autres dossiers de ma partions sont accessible totalement.
LULU
Message par LULU »
Pour les droits c'est un peu galère
si tu regarde ce post http://www.forum-seven.com/utiliser-win ... ows-7-2754
il explique comment autoriser le rep fait le pour programmes et sous dossiers
Lulu
mikapc
Re: Probléme d'autorisations [résolu]
Alors la merci beaucoup pour ton lien, j'ai suivi a la lettre et tout fonctionne parfaitement :D !!
Merci beaucoup de votre aide a tous !!
