bluetooth qui fait planter le démarrage
dans la série les bugs de 7ven. Le logiciel plante au démarrage très régulièrement. J'ai le prescreen puis la souris qui apparait sur fond noir
et puis... plus rien même si j'attends des heures. Ce bug m'arrive quand je arrête mon PC avec mon disque externe (eSata) allumé et que
je le rallume avec ce disque éteint j'ai l'impression que le pauvre Windows pédale complètement dans la semoule du coup... C'est un peu
hallucinant quand même... Du coup obligé de rebooté à la sauvage 1 à 2 fois pour que le système redémarre.
Quelqu'un a déjà expérimenté le même problème ? trouvé des solutions (autre que d'éteindre son disque avant la fermeture de windows ce
qui est une solution simple mais juste chiante parce que si il faut déconnecter chaque périphérique dans un ordre précis pour pas vexer
Windows on est pas rendu...)
Modifié en dernier par juggler_7 le lun. 28 déc. 2009 14:22, modifié 1 fois.
Re: démarrage qui plante
J'ai effectivement déjà eu ce problème, déjà avec la RC.
Pour y remédier, j'ai déconnecté tous mes disque durs internes (6) et externes (2)
Ensuite, j'ai relancé sur le DD "c" XP uniquement.
Pas de boot 7 dans ce cas mais ça démarre normalement.
Ensuite j'ai rebranché à "chaud" un disque à la fois et réactualisant le gestionnaire de périphérique. (à chaud uniquement pour les SATA, les IDE c'est pas possible)
Une fois tous les Disque durs reconnus, j'ai redémarré mon ordinateur normalement et booté sur 7.
Le gestionnaire de périférique de 7, remouline le positionnement des DD et lui réaffecte les même lettres que XP.
J'avais eu des soucis lors d'ajout d'ancien DD aillant déjà servi.
Il semble que 7 soit perturbé si deux disques disposent de la même lettre.
Depuis cette manoeuvre je n'ai plus jamais eu de plantage même avec un mise à jour de 7 home premium à intégral.
Windows Dual Boot XP (home SP2) et Seven version Home premium (7600)
Mise à jour vers version Intégrale terminé, -> PC optimisé.
Grand amateur de jeux video et de l'univers Star Wars.
Et quand on a pas de Dual Boot ???
et au niveau du bios dans la section demarrage, quel est l'ordre de boot donné??
Il n'y a qu'un disque activé pour le boot et il s'agit du disque dur principal.
Le système boot sur le bon disque j'ai le logo de boot, c'est un peu après
que ça plante juste avant le chargement du système. En temps normal il
y a un écran noir, puis l'écran de login très brièvement (sauf si tu as des
comptes protégés par mot de passe) et enfin le bureau.
Dans mon cas ça s'arrête à l'écran noir et ça ne va pas plus loin.
Bonsoir.
Possible qu'une mauvaise inscription des fichiers de démarrage soit en cause.
Tu peux réparer le démarrage à l'aide du DVD d'installation.
Si tu n'en disposes pas c'est possible avec WinRe
http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vi ... e-t346.htm
Le tuto est pour Vista et doit fonctionner pour Sept.
Je précise toutefois que je n'ai pas testé personnellement avec Sept.
Mais il n'y pas grand risque.
Oui enfin je dis pas qu'il démarre jamais, le cas est très précis quand même. Moi je vote
pour une mauvaise prise en charge des disques eSata par 7. Il les considère surement comme
disques internes et ça le paume de ne plus les voir.
Mauvaise prise en charge des disques S-ATA ?!?!
Tous les nouveaux pc ont des disques de ce type.
J'ai encore monté hier un pc avec du S-ATA et il a bien reconnu les disques sans aucune intervention.
Tu ne risques rien à réparer le démarrage.
eSATA pas SATA tout court, mais en gros oui je pense qu'il a du mal à accepter qu'un disque dur
qu'il doit considérer comme fixe se connecte et se déconnecte. Il doit faire un truc genre "oh mon
dieu ma configuration système a changé c'est la panique". Et pourtant la norme eSata est super
pratique pour les disques externes car elle garantie un bon débit de donnée bien meilleur que
l'USB. Enfin sur le fond tu as raison je ne risque rien à tenter une réparation du démarrage, même
si je doute que ça résolve le problème... Je vous tiendrais au courant du résultat.
Autant pour moi.
J'ai occulté le e dans eSATA.
Sorry.
Est-ce si difficle de le déconnecter avant fermeture du système ?
Autant pour moi.
Sorry.
