Acronis true image ou Windows 7 ?
Publié : dim. 15 nov. 2009 11:18
par skyawk
Me conseillez-vous d'acheter Acronis True Image ou d'après vous la sauvegarde sustème de Windows 7 suffit?
Re: Acronis true image ou Windows 7 ?
Publié : dim. 15 nov. 2009 11:29
par OTORI
Acronis true image ne marche déjà pas avec VISTA.Je pense que c'est pareil pour Seven.
J'ai dû abandonner Acronis (excellent sur XP) et passer par PC cloneur(toujours par Micro Application) qui est compatible avec Windows Seven.
Ces logiciels donnent plus de possibilités que la sauvegarde clasique XP,Vista ou Seven.
Publié : dim. 15 nov. 2009 11:34
OTORI a écrit :Acronis true image ne marche déjà pas avec VISTA.
Ah ? As-tu pris la peine de contrôler ce que tu dis ?
Citation du site Acronis (je n'ai pas d'actions chez eux) :
Acronis lance la dernière version de son produit phare de sauvegarde et de restauration de données après sinistre, Acronis True Image Home 2010 !
Ce nouveau produit supporte aussi les disques durs virtuels et est compatible avec Microsoft® Windows 7 !"
Et :
Systèmes d'exploitation supportés
Windows XP SP3
Windows XP Professionnel (x64)
Windows Vista SP2 (toutes les éditions)
Windows 7 (toutes les éditions)
Publié : dim. 15 nov. 2009 11:55
par skyawk
J'ai installé la version d'évaluation qui fonctionne très bien mais je me demande si elle ne fait pas "double emploi" avec les fonctions intégrées à Windows 7 !
(bien qu'acronis possède des fonctions de sauvegarde en arrière plan, essai de logiciel, ... ).
Publié : dim. 15 nov. 2009 12:04
par OTORI
J'aurais du préciser Acronis version 11(celle juste avant celle de 2010).
C'est pourquoi j'ai du passer à PC cloneur qui marche avec VISTA(les 2 logiciels sont vendus par Micro Application)
Publié : dim. 15 nov. 2009 12:42
par breizhspotlight
Salut !
True image est beaucoup plus puissant que la sauvegarde Windows, dans true image la sauvegarde windows équivaudrait à cette fonction :
Publié : dim. 15 nov. 2009 13:17
par lool
En parallèle de "True image", il y a "DiscWizard" qui est issu de true image et qui est
gratuit ... seule condition, avoir au moins un DD interne ou externe Seagate ou Maxtor.
Et je te confirme que ça fonctionne très bien sous Vista et sous Seven.
Tu peux aller voir ce tuto =>
http://www.forum-seven.com/sauvegarde-p ... izard-3032
Bye,
lool
Publié : dim. 15 nov. 2009 21:37
par skyawk
Je teste TI2010 depuis plusieurs jours.
J'ai activée la protection ininterrompue et... quand on regarde la conso processeur... environ 50 % au lancement pendant 2 à 5 mn !!!! puis toutes les 5 mns environ idem pendant un temps plus court !!! ( afcdpsrv.exe )
Utilisez-vous cette fonction ?
Ajout : à première vue je ne suis pas le seul :
http://forum.acronis.com/forum/4074
Publié : lun. 16 nov. 2009 13:38
par Dongoxenborda
j'ai Acronis True Image Homme 2009 qui fonctionne trés bien sous XP, Vista et Seven.
Publié : lun. 16 nov. 2009 13:49
par Dongoxenborda
Acronis True Image Home 2009 fonctionne trés bien avec XP,Vista et Seven.
Poste avec Seven installé depuis 8 jours; utilisation des fonctions sauvegarde,restauration et clonage avec Home 2009 sans problème.
La fonction sauvegarde de Seven est très limitée ,rien à voir avec un logiciel de sauvegarde complet comme True image ou autre.
