Ecran bleu
Publié : mer. 11 nov. 2009 21:53
par Sergent
Bonjours,
Alors voila je suis nouveau sur le forum je les découverts via Google.
Je poste un message ici car j'ai un très gros problème. Quand je joue a Call Of Duty modern warfare 2 ou encore Counter-Strike Source, j'ai un freeze suivi d'un écran bleu quelque seconde plus tard.
L'écran bleu me parle d'un fichier "nvlddmkm.sys" après le redémarrage de Seven qui me transmet les information suivantes:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80047F54E0
BCP2: FFFFF880049C9220
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Pour en finir je vais vous donnez ma configuration
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Mémoire vive 5,00 Go (4.25 Go utilisable) <== Si on peut me dire pourquoi il me prend pas met 5 Go
Windows Seven 64 bits
NVIDIA GeForce 9500 GT 1Gb
Voila je croie que j'ai tous dit.
Re: Ecran bleu
Publié : mer. 11 nov. 2009 23:11
par james
Mes respects Sergent... ;)
Ton freeze ressemble fort à un prob de driver de carte graphique "nvlddmkm.sys" = NVidia, je pense qu'un petit tour du coté de notre ami "ma config.com" pourra t'aider à pointer sur les bons drivers à télécharger.
Si je peux me permettre une remarque sur ta configuration matériel, il y a un point faible évident > le processeur, tu n'a pas fait d'erreur de frappe, c'est bien un athlon 3800 :shock: > si oui, c'est comme si tu avais une carrosserie de mercedes avec un bon réservoir (5 Go de RAM) mais avec un moteur de Twingo.
Ton prob de mémoire affichée peut être lié à plusieurs éléments, réglages du bios, modèle carte mère, modèle de RAM...
Donnes nous plus d'éléments sur ta config matériel justement avec ma config.com, tu auras la liste complète de tes composants.
Cordialement.
Re: Ecran bleu
Publié : jeu. 12 nov. 2009 00:25
par Sergent
Version du plugin : 3.5.3 build 0
Version de la base : 11
Date de la détection : 11/11/2009 22:53
Nom de la machine : Sergent-PC
Système d'exploitation : Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7600)
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut: Microsoft Office Outlook
WinSAT :Note Générale 4.8 (Processeur: 4.8, Mémoire vive: 5.9, Graphiques: 4.9, Graphiques de jeu: 6.1, Disque dur principal: 5.7 )
Carte mère : SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. M2V Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 0901 09/07/2006 taille: 960Kb[/color]
Chipset : Northbridge: VIA K8T900
Southbridge: VIA VT8237A
Processeur : AMD Athlon 64 X2 3800+ Windsor Socket AM2 (940) (@90 nm) 2000 Mhz ( L1I: 2 x 64 Ko, L1D: 2 x 64 Ko, L2: 2 x 512 Ko )
Mémoire : Mémoire physique totale: 5120 Mo, Type: DDR2, @250.0MHz, 4.0-6-6-18-2T
DDR2 Kingmax Semiconductor KLDE88F-B8KU5 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
DDR2 Kingston 512 Mo PC2-4300 (266 Mhz)
Carte Graphique : nVidia Corporation G96 [GeForce 9500 GT] (1024 Mo)
Périphériques IDE : WDC WD5000AACS-00G8B1 05.04C05 (SATA II, 465.76 Go, tampon: 16 Mo)
Lecteurs CD/DVD : HL-DT-STDVD-ROM GDR8164B0L06 (DVD-ROM)
HL-DT-STDVDRAM GSA-H12N UL02 (DVD-RAM Recorder)
Disque dur :WDC WD5000AACS-00G8B1 ATA Device (500.00Go)
Cartes PCI/AGP : Stockage
VIA Technologies, Inc.:VT8237A SATA 2-Port Controller
VIA Technologies, Inc.:VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE: VT82C586/B/VT82C686/A/B/VT8233/A/C/VT8235 PIPC Bus Master IDE
Marvell Technology Group Ltd.:88SE6121 SATA II Controller
Réseau
Attansic Technology Corp.:L1 Gigabit Ethernet Adapter: P5KPL-VM Motherboard
Affichage
nVidia Corporation:G96 [GeForce 9500 GT]
Multimedia
C-Media Electronics Inc:CM8738: CMI8738/C3DX PCI Audio Device
Ponts
VIA Technologies, Inc.:K8T890CF Host Bridge
VIA Technologies, Inc.:VT3351 Host Bridge: VT3351 Host Bridge
Materiel non reconnu (V:VIA Technologies, Inc.,D:0x6238)
VIA Technologies, Inc.:[K8T890 North / VT8237 South] PCI Bridge: [K8T890 North / VT8237 South] PCI Bridge
VIA Technologies, Inc.:K8T890 PCI to PCI Bridge Controller: K8T890 PCI to PCI Bridge Controller
VIA Technologies, Inc.:VT8237A PCI to ISA Bridge
VIA Technologies, Inc.:VT8251 Ultra VLINK Controller
VIA Technologies, Inc.:VT8237A Host Bridge: VT8237A Host Bridge
VIA Technologies, Inc.:VT8237A PCI to PCI Bridge: VT8237A PCI to PCI Bridge
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration: K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Address Map: K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller: K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control: K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Système
VIA Technologies, Inc.:VT3351 I/O APIC Interrupt Controller: VT3351 I/O APIC Interrupt Controller
Bus Series
VIA Technologies, Inc.:VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
VIA Technologies, Inc.:USB 2.0
Périphérique USB : Logitech, Inc. Premium Optical Wheel Mouse (Périphérique dentrée USB)
Clavier : Clavier standard PS/2
Souris : Souris HIDSouris Microsoft PS/2
Ecran(s) : Moniteur Plug-and-Play générique( 19'')
PS : Merci pour le site "Ma-Config.com.
Pour ce qui et de mon processeur je compte acheter un Intel Core™2 Quad Q8200 Processeur 2.33GHz FSB 1333MHz 4Mo ( 2*2Mo ) cache socket 775 (si il et compatible avec ma Carte mère)
Re: Ecran bleu
Publié : jeu. 12 nov. 2009 00:44
par SYNTAX-ERROR
Ta carte mère c'est socket AM2,alors que Intel c'est 775.
Faut changer de carte mère pour pouvoir mettre Intel.
Faut bien que les concurrents se tirent la bourre.
Re: Ecran bleu
Publié : jeu. 12 nov. 2009 00:46
par Sergent
A ok et si je prend un processeur AMD Phenom ™ II X4 920 2.8GHz L2 2Mo et L3 6Mo quatre coeur 125Watts boite ou AMD Phenom II X4 955 3.2GHz L2 2Mo et L3 6Mo Black Edition quatre coeurs AM3 125Watts boite HDZ955FBGIBOX
La c'est bon non ?
Re: Ecran bleu
Publié : jeu. 12 nov. 2009 00:54
par SYNTAX-ERROR
Re.
Au niveau socket pas de problème puisque tu restes avec AMD.
Faudra quand même vérifier que la carte mère,l'alim,la mémoire suivent.
Re: Ecran bleu
Publié : jeu. 12 nov. 2009 00:59
par Sergent
Ok sa marche pour mon alim je devrait peut être la changer c'est une de 480W.
Mais pour la RAM pourquoi je devrais la changer ( c'est pas question de DDR2 , DDR3 ?)
Carte mère j'aimerai bien avoir MSI 790FX-GD70 - AMD 790FX - SB750
Carte mere Socket AM3 - 4x PCI express x16 - DDR III 1600/1333/1066/800 - SATA II - Raid - Dual LAN Gigabit - Audio 7.1 - Firewire - eSATA
Si j'ai l'argent pour lol
Re: Ecran bleu
Publié : jeu. 12 nov. 2009 01:07
par SYNTAX-ERROR
Re.
Non pas nécessairement.Ce que je veux dire c'est qu'il ne suffit pas de
changer son processeur et hop !!
Il y a des précautions a prendre avant,et d'autres changements a envisager.
Lis ça:http://www.bestofmicro.com/guide/base-P ... 9MjI0.html
surtout le chapitre D.
Re: Ecran bleu
Publié : jeu. 12 nov. 2009 10:40
par james
Bonjour Sergent,
Voici quelques conseils afin de rendre ton PC plus homogène:
1er point: il y a une erreur d'assemblage, on ne met jamais des barrettes de RAM de fréquences différentes. Arrange toi pour installer de la RAM par paire afin d'activer le "Dual Channel" = augmentation des perfs, par exemple 2 fois 2 barrettes de 1 Go en DDR2 800 comme CE MODELE.
2em point: ta carte mère n'est plus toute jeune et donc pas compatible avec les derniers processeur AM2+ et AM3, donc limite toi aux Athlons par exemple CE MODELE.
3em point: si tu es joueur, la 9500 GT n'est pas vraiment une carte tip top, préfère plutôt une 9800 GT celle-ci par ex ou une ATI 4770 comme celle-ci.
Pas de souci au niveau alimentation, 480 W c'est juste mais ça passe. Enfin, va voir du coté de chez ASUS pour ta carte mère: ICI
Tiens nous au courant.
Re: Ecran bleu
Publié : jeu. 12 nov. 2009 12:11
par Sergent
Bonjour James
Pour les barrette de RAM j'ai 2x2 Go et 2x512 Mo comme ma carte mère a 4 port pour la RAM deux jaune et deux noir
Les 2 Go sont sur les port jaune et les 512 sont sur les port noir donc le dual channel et activer
