Problème W7 avec AOE2
Performances, bugs, ...
stingu
Message par stingu »
Bien le bonjour,
Un petit problème lorsque après avoir installé AOE2, je lance une partie et la qualité graphique du terrain est monstrueuse. Comment résoudre ce problème ?
J'ai bien essayé clic droit => propriétés => compatibilités mais dans ce sous dossier, il n'y a pas "pour windows 7".
J'en ai conclu peut être hâtivement que c'était du fait de mon passage sur W7 donc je vous met mes configurations :
Processeur Pentium(R) Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz
Mémoire vive 4,00 Go
Graphiques ATI Mobility Radeon HD 4330
Disque dur principal 283GB
Bonne journée, et merci d'avance !
Re: Problème W7 avec AOE2
Message par breizhspotlight »
salut !
qu'apelles-tu AOE2 (age of empires 2 ?)
Pour tenter de résoudre ton problème, fais un clique droit sur le raccourci puis propriétés ensuite compatibilité et choisis pour quel Système il fonctionnait (Win98 par exemple).
PS : je suis curieux de connaitre le résultat, c'est un jeu qui date tout de même d'il y a 10 ans !
stingu
Mmmmfff, merci, effectivement je parlais bien de Age of Empires 2.
J'ai essayé ce que tu m'as dit ... et ca ne marche pas. Pourtant, le cd date de 99.
re,
ce n'est que pendant une map que le souci apparait ou dès le lancement du jeu ?
stingu
Tout est parfait pour le lancement, la page de présentation, etc ... c'est quand l'on arrive sur la carte que les graphiques tombent.
GarnBI
Message par GarnBI »
Incompatibilité direct X ça arrive avec les jeux assez anciens, 7 est directX 10 même 11.
Pour un jeu de 99, tu dois installer directX 8.1 b
Tu trouveras une version redistribuable ici : http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... -8-1b.html
Essaies en installant cette version manuelement, en automatique ça marche pas puisqu'il reconnait une version plus réçente.
Windows Dual Boot XP (home SP2) et Seven version Home premium (7600)
Mise à jour vers version Intégrale terminé, -> PC optimisé.
Grand amateur de jeux video et de l'univers Star Wars.
stingu
Merci, j'ai été sur ton lien, ai pris le deuxième lien (le bon choix ? => "compatible windows 95, 98, etc ..."), mais effectivement en le chargeant, message d'erreur :
"cette version de Direct X n'est pas compatible avec la version de windows actuellement installé".
Comment dois je faire pour le faire manuellement (je suis sur Firefox) ?
GarnBI
Re désolé pour le délai, panne de connexion à mon taf.
Pour directX pas d'autre choix que de tout désinstaller puis réinstaller version par version.
Alors au préalable, profites de ta connexion pour récupérer la 8.1b (pas la "a" qui n'est pas compatible avec les version "NT" au dela de 98 beta.
Pour éviter d'autres problèmes avec des jeux intermédiaires, récupère la 9.0C également.
Pour les versions 10 et 11 windows update te fournira la dernière.
Pour effacer, il y a la méthode forte via logiciel comme ici dessous.
http://www.01net.com/telecharger/window ... s/217.html
Il y a la méthode douce mais qui ne marche pas toujours mais préférable.
/!\ Assures toi de faire une sauvegarde de ton registre avant /!\
1/ Redémarres ton PC en mode sans echec (F8 au demarrage du PC)
2/ Lance le programme regedit (Menu Démarrer > tapez "regedit" en bas de la colonne de gauche.
Et va dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft, et repère les clés suivantes :
* Direct3D
* DirectDraw
* DirectInput
* DirectMusic
* DirectPlay
* DirectPlay 8
* DirectPlayNATHelp
* DirectX
* DirectX Diagnostic Tool (si elle y est)
Supprimes les toutes.
Redémarres et retournes encore en mode sans echec installe maintenant la version de DirectX de ton choix 8.1 puis 9.0C etc
Enfin redémarres en mode normal et fait :
Demarrer > puis dxdiag en bas de la colonne de gauche.
Et regarde les options de DirectX pour voir si le check est ok
Voila après cette manoeuvre t'es d'équerre pour tous les jeux anciens 8 et 9.
Il arrive parfois qu'il réclame une Dll particuliere pour tourner, dans ce cas google "nom.dll" et tu trouveras les fichiers sur des sites spécialisés.
Alors pour info l’explorateur n’utilise pas Dx, donc l’utilisation de firefox ne gène nullement bien au contraire, les téléchargement sont de meilleur qualités.
Salut !
si tu aime AOE, pourquoi ne pas passer au III ? C'est l'occasion, et puis il n'est vraiment pas cher ! (avec une extension en prime)
http://emea.microsoftstore.com/fr/Micro ... ld-Edition
<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-tSnykFkE-c&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-tSnykFkE-c&hl ... 6&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/youtube]
Heros95
Message par Heros95 »
Merci stingu
Excuses moi de revenir sur le sujet.
Mais voila, après avoir essayé toutes cette procédure, j'ai toujours ces maudits pixels.
J'ai l'impression que directx 8.1b ne c'est pas instalé.
Pas que sur ce jeux, mais aussi Cossacs et bien d'autres du genre.
Merci par avance
