Changer l'icone avi
Publié : dim. 8 nov. 2009 20:19
par cemoi35
je lis mes avi avec media player classic et donc ce lecteur attribue une icone aux avi.
est-il possible de changer cette icone associèe aux avi
Re: Changer l'icone avi
Publié : dim. 8 nov. 2009 21:00
par eric2mars
Slt,
Regarde dans le répertoire d'installation de MPC s'l y a un fichier .ico correspondant à ton icône, tu le remplaces par le .ico de ton choix en le nommant pareillement que l'original.
Publié : dim. 8 nov. 2009 21:07
par cemoi35
dans le repertoire d'installation de MPC je n'ai que
mplayerc.exe et uninstal.exe
Publié : lun. 9 nov. 2009 00:12
par gesor
Normalement tu fais un clic droit sur le fichier, et tu as un choix, tu peux aussi choisir par défaut, cocher la case.
Publié : lun. 9 nov. 2009 00:32
par cemoi35
j'ai la soluce trouvé sur un autre forum et ça marche :
Salut tout le monde
voila comment il faut faire pour changer les icone d'un type de fichier sous windows 7
Exemple :
.PPS
1) Chercher le programme associée à l'extension
C'est défini dans l'entrée par défaut de HKCR\.xxx
pour .pps : HKEY_CLASSES_ROOT\.pps
la chaine (par défaut) a pour donnée : PowerPoint.SlideShow.8
il faut donc se rendre a la clé :
HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPoint.SlideShow.8\
2) A partir de ce nom, lire le chemin du fichier icône associé
C'est défini dans l'entrée par défaut de HKCR\xxxxxxxxx\DefaultIcon
P.ex.
HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPoint.SlideShow.8\DefaultIcon
et modifier la chaine (par défaut) dans le champ "Données de la valeur" par le chemin du fichier icone
-> C:\Users\Sébastien\Documents\Fourre-tout\Mes Icones\Fichiers\PPS.ico
PS : certain fichier ont plusieurs clés
.BMP
HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap\DefaultIcon
.CAB
HKEY_CLASSES_ROOT\CABFolder\DefaultIcon
.DOC
HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.8\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\.doc\DefaultIcon
.DOCX
HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.12\DefaultIcon
.EML
HKEY_CLASSES_ROOT\IncrediMessage\DefaultIcon
.FLV
HKEY_CLASSES_ROOT\VLC.flv\DefaultIcon
.GIF
HKEY_CLASSES_ROOT\giffile\DefaultIcon
.ICO
pour mettre l'icone par defaut d'un fichier .ico créer la clé
HKEY_CLASSES_ROOT\ico_auto_file\DefaultIcon
et mettre la valeur %1
.JPG
HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg\DefaultIcon
.KEY
HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\DefaultIcon
LECTEUR :
exemple pour C :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\C\DefaultIcon
.MKV
HKEY_CLASSES_ROOT\VLC.mkv\DefaultIcon
.MP3
HKEY_CLASSES_ROOT\WMP11.AssocFile.MP3\DefaultIcon
.MHT
HKEY_CLASSES_ROOT\IE.AssocFile.MHT\DefaultIcon
.MPEG
HKEY_CLASSES_ROOT\WMP11.AssocFile.MPEG\DefaultIcon
.NFO
HKEY_CLASSES_ROOT\DAMN.NFO.Viewer.File\DefaultIcon
.PDF
HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.7\DefaultIcon
.PNG
HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Png\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\pngfile\DefaultIcon
et
HKEY_USERS\S-1-5-21-219709542-1465915683-3968512770-1000_Classes\pngfile\DefaultIcon
.PPS
.PPT
HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPoint.Show.8\DefaultIcon
.RTF
HKEY_CLASSES_ROOT\Word.RTF.8\DefaultIcon
.XLS
HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\DefaultIcon
.TXT
HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\DefaultIcon
et
HKEY_USERS\S-1-5-21-219709542-1465915683-3968512770-1000_Classes\txtfile\DefaultIcon
Publié : lun. 9 nov. 2009 08:06
par eric2mars
Ben dis donc tout ça pour ça, moi à ce niveau là je laisse l'icône parce que ça fait vraiment geek cette soluce.
Publié : lun. 9 nov. 2009 11:39
par cemoi35
tu as du mal lire, il y a deux fois rien a faire (partie 1 et 2), le reste étant la liste des différents extensions existantes
Publié : lun. 9 nov. 2009 22:24
par J83
Sinon, tu peux utiliser "Types" : http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... types.html
Il est compatible Vista et XP, mais fonctionne parfaitement (en tout cas chez moi) avec Seven.
