[Réglé] Blême matériel?
Posté : dim. 8 nov. 2009 10:43
Voilà j'ai un soucis matériel, et je galère.
Depuis quelques semaines, le matin, impossible de démarrer mon ordi à la première pression sur le bouton marche/arrêt.
J'arrive à le démarrer entre 5 à 10, voir plus, appui sur ce bouton.
CM : ASUS P5K3
PROC: Intel Core2 Quad
CG: Nvidia 9500 GT
Memoires: 2x4 Go Kingston
OS: SEVEN 7 Pro 64 bits (version achetée)
Voici les manips effectuées le matin à froid:
1. Démarrage avec un tournevis sur les plots POWER, = pas de démarrage. je vous donne un peu plus de détail : diode d'alimentation éclairée, pas de démarrage et de l'affichage vidéo, et des Hdds.
2. Testé avec une autre CG. = pas de démarrage + pas d'affichage)
3. Testé idem (2) + une autre alimentation (j'avais une 680 W, testé avec une 850 W), = pas de démarrage.
4. Testé idem (2+ 3) + avec 1 barrette de mémoire (j'ai 4 fois 2 Go Kingston) = pas de démarrage.
5. Testé idem(2 + 3 + 4) et 1 HDD (j'ai 6 HDDs en interne) = pas de démarrage.
6. J'ai sorti ma CM, du boitier et j'ai effectué les mêmes tests que 2, 3, 4 et 5 = pas de démarrage (ces tests pour éliminer un défaut boitier).
Donc voilà ou j'en suis, toujours le blême, mais j'ai peut-être oublié une manip.
Autre précisons, lorsque mon ORDI est démarré, je peux l'arrêter, et dans la journée il redémarre au 1er appui sur le bouton ON/OFF.
Avez-vous une idée ou plusieurs pour me dépanner.
Merci par avance.
PS: le matériel d'essai m'a été prêté gracieusement par un ami assembleur .
CM : ASUS P5K3
CG: Nvidia 9500 GT
Merci par avance.
