Sifflement à l'arrière de la tour
Ca fait une semaine que j'ai acheté une UC Packard Bell imedia S 3720 avec Windows 7 mais il y a un problème.
Chaque fois que je l'éteins, un léger sifflement s'entend à l'arrière de la tour. Quand il est allumé, la tour est hyper silencieuse.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Sifflement à l'arrière de la tour
Sa peut être l'alimentation qui siffle ! Cela arrive. Ne t'inquiète pas trop c'est souvent plus gênant que grave !
Apparemment tu viens de l'acheter donc il est encore sous garanti je te conseil donc de le ramener ! Si il ne l'est plus essaye de voir plus précisément d'ou cela viendrai si sa viens du bloc d'alimentation tu peut en trouver des bons pour 15/20€
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
Ce sifflement à l'arrière de la tour provient vraissemblablement de la décharge des condensateurs de l'alimentation.
En principe ce ne devrait pas être trop perceptible. Ce n'est pas non plus risqué tant que ça n'évolue pas.
Il se pourrait même que ça se calme un fois que l'alim sera "rôdée".
Mais s tu estimes que ce sifflement est trop fort et gênant, tu peux aller rapporter ton PC au revendeur, comparer avec un autre du même modèle et voir ce qu'il en dit.
Ce qui est étonnant, c'est que s'il s'agissait de la décharge des condensateurs, ça ne devrait pas durer plus que quelques minutes après extinction de l'ordinateur. Seulement dans le cas présent, le sifflement continue indéfiniment, tant que je n'ai pas débranché la prise de terre.
Au temps pour moi !
Je n'avais pas saisi que c'était infini. Dans ce cas, c'est autre chose. Peut-être un défaut du transfo ou autre.
Dans ce cas, j'irai au magasin avec mon PC sous le bras !
Au temps pour moi !
- serge2004
Y aurais t' 'il un problème au niveau de la masse du transfo, un fil peut-être mal fixé ou une petite soudure.
Si c'est encore sous garantie, apporte le chez ton revendeur et explique lui le problème, ou mieux tu le teste devant et avec lui.
C'est peut-être aussi un condensateur défectueux ... dans ce cas, direction service technique après vente le plus vite possible et faire jouer la garantie.
Peut-être que quelque chose de conducteur (soudure, petit raccord filaire ou patte métallique d'un composant) touche la surface métallique (cela fait jamais bon ménage) de ton PC!
-> direction service technique après vente
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
Je vais demander un échange standard au SAV de Auchan (moins de 10 jours après l'achat).
Merci à tous pour les réponses.
Maintenant que j'y pense, j'ai 8 prises secteur réparties sur 2 multiprises branchées sur une seule prise de terre. Peut être y a-t-il surcharge de tension ?
je ne pense pas que cela vienne de sa mais tu peut toujours voir en ne laissant brancher que le strict minimum.
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
J'ai été au SAV et j'ai fait un échange standard. Le sifflement est toujours présent.
Je suppose donc que c'est normal.
