Agrandir partition système [resolu]
Publié : lun. 2 nov. 2009 23:27
par youyoune
Bonjour, voici mon problème =)
Je desirerais agrandir ma partition système qui est remplie.
J'utilise l'utilitaire intégré dans windows 7, voici la strucute de mon disque dur :
Mon système est donc sur C: et le reste de mes données (photos, musique, etc...) sur D:
Je reduit donc D, créant ainsi un espace libre :
Espace que je formate ensuite et j'obtiens :
Et quand je vais sur les options de la partition C il ne me propose pas d'agrandir cette dernière, ni avant le formatage, ni après.
J'ai entendu dire qu'il y avait un problème de contiguité, si c'est le cas comment faire pour que l'espace non alloué soit contigu à la partition C.
Sinon quel est le problème ?
Merci d'avance =)
Re: Agrandir partition système
Publié : mar. 3 nov. 2009 00:16
par SYNTAX-ERROR
Bonsoir.
Oui l'outil Windows de gestion des disques ne sait pas le faire.
Easeaus peut t'aider http://www.partition-tool.com/personal.htm
Lis bien ce tuto avant.http://infomars.fr/forum/index.php?showtopic=1873
C'est surtout cette partie du tuto qui te concerne
III Ce que le gestionnaire natif de Windows ne sait pas faire, qui est si important et que Free Easeus Partition Manager sait très bien faire:
Redimensionner une partition existante ou la déplacer:
Publié : mar. 3 nov. 2009 11:39
Il faut que l'espace créé pour agrandir la partition soit contigu à celle-ci.
Dans ton cas il faut qu'il soit entre C et D.
Easus te permettra ceci
Prend l'habitude de n'exécuter qu'une seule opération à la fois avec Easus comme avec n'importe quel partitionneur. ;)
Publié : mar. 3 nov. 2009 19:48
par youyoune
merci je vais tester sur le champs =) je vous tiens au courant.
Publié : mar. 3 nov. 2009 23:15
par youyoune
Re bonsoir à tous, j'ai résolu mon problème alors je viens poster la manière par laquelle j'y suis arrivé si jamais d'autres personnes ont le même problème :
J'ai utilisé Easeus partition manager professional (car je suis en 64 bits, la version free étant réservée aux systèmes 32 bits).
Formatage et supression de ma partition D, l'ordinateur reboot et partition manager effectue le travail.
Ne vous impatientez pas ça prend un peu de temps et ça freeze pendant quelques minutes à certains moments.
Après l'operation finie petit problème de demarage, windows 7 a lancé l'utilitaire de réparation de demarrage, mais pour l'instant je n'ai aucun problème.
On relance donc le gestionnaire de disque (ou easeus partition manager au choix) et on étend notre petite partition C. puis on crée une nouvelle partition que j'ai rappellé D evidement, et voila le travail ;)
Merci beaucoup à vous deux
bonne soirée =)
