Bonjour, j'ai un gros problème avec mon ordiateur. J'ai voulu installer une mise à jour de window 7 que j'ai acheté. Tout ce passe bien jusqu'à la 2e ou 3e étape ou l'ordi doit redémmarer. Il se rédémarre et au moment de revenir sur le bureau, il reste sur un écran noir avec la sourie. Impossible de le lancer en mode sans échec car quand je le lance cela me marque "veillez redémarrer votre ordinateur pour poursuivre l'installation", il n'y a pas de menu démarrern n'y rien, je dois l'éteindre par l'unitée centrale.
Svpppppp aideez moi ='(
Merci d'avance!<
Gros probleme avec 7
Re: Gros probleme avec 7
Essaye de désactiver le lecteur de disquette A: dans le BIOS de ta machine.
De nombreux problèmes du même type ont été résolus grâce à cette petite combine.
Cordialement.
Cordialement.
Merci mais le probleme c'est que je ne peux plus du tout aller sur le bureau de mon pc, il démarre normalement mais il reste bloqué sur un écran noir et je peuxx bouger la sourie. Impossible aussi de le démarrer en mode sans échec. Donc est-ce possible de le faire sans aller sur le bureau??
Coordialement.
Coordialement.
Je mis connais un peu en informatique, mais peux tu m'expliquer ce qu'est le bios de ma machine Stp?
MERci d'avance.
MERci d'avance.
Bonsoir.
Il semble y avoir des problèmes avec les versions proposées par RiverDigital.
Lire cet article
http://www.forum-seven.com/reboot-a-rep ... -jour-4168
Lire cet article
Il n'y a donc pas de solutions??
Mais que vais-je faire sans mon pc!!
Je ne peux pas faire meiux que de t'indiquer ces deux liens :
topic2589.html
http://www.sevenforums.com/tutorials/30 ... t-d-l.html
topic2589.html
