seventeen
Messages : 25 Enregistré le : ven. 30 oct. 2009 12:23
Etes vous un robot ? : Non
Message
par seventeen » ven. 30 oct. 2009 16:24
Je n'ai plus la possibilité de faire page suivant ou page précédente avec ma souris sur les boutons du coté, j'ai une MX1000.
Sous XP je pouvais retourner en arrière ou avancer une page internet ou même dans l'explorateur de windows.
Merci pour votre aide
Ps: j'ai bien sur le logiciel setpoint 4.8 pour paramétrer tout ca.
seventeen
Message
par seventeen » sam. 31 oct. 2009 11:02
UP
Ca me pourri la vie cette histoire de retour en arrière pas faisable sous Seven avec la touche de ma souris
Jango78
Messages : 1748 Enregistré le : dim. 19 avr. 2009 13:02
Message
par Jango78 » sam. 31 oct. 2009 13:58
Ben moi ça fonctionne très bien sur une MX Revolution avec juste les pilotes génériques Microsoft de Seven, que ce soit avec IE8 ou Firefox.
Peut-être désinstaller et réinstaller les SetPoint...
seventeen
Message
par seventeen » sam. 31 oct. 2009 15:06
L'inconveniant c'est qu'on a plus les infos en OSD
CJandCO
Messages : 11 Enregistré le : ven. 25 sept. 2009 19:55
Message
par CJandCO » dim. 1 nov. 2009 19:31
J'ai exactement la même souris que toi, je suis sous W7 64bit et je peux utiliser les boutons avant ou arrière sans aucun problème, j'ai installé les drivers 64bit pour Vista provenant du site de Logitech.
EVOTk
Messages : 717 Enregistré le : lun. 27 juil. 2009 10:13
Message
par EVOTk » dim. 1 nov. 2009 19:56
je n'est pas de souris logitech donc je dit peut etre une connerie mais bon j'essaie quand meme :
Avec ma souris ( microsoft ) je peut modifier la fonction des boutons, ne peut tu pas faire la même chose ?
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
seventeen
Message
par seventeen » dim. 1 nov. 2009 20:22
EVOTk a écrit : Salut,
Oui, je peux, par le biais d'un raccourcis clavier, il faut connaitre celui correspond à retour en arrière et avance dans Seven.
