Icone Groupe résidentiel sur le Bureau [Résolu]
lefleb
Message par lefleb »
Cette icone est apparue sur mon bureau :evil: et je souhaiterais savoir comment la supprimer ?
Merci. :)
Configuration sur portable Core I7 avec 8Go de RAM. 400Go sur 1 SSD et un HDD.
Réseau Wifi avec 3 Pc et une imprimante autour d'une DartyBox.
Re: Icone Groupe résidentiel
Si elle a une petite flèche en bas à gauche tu peux la supprimer purement et simplement.
Jango78
Message par Jango78 »
Au cas où l'icône ne serait pas fléchée... vérifier l'option du clic-droit -> Modifier les paramètres du groupe résidentiel -> Quitter le groupe résidentiel.
Autrement ouvrir l'éditeur Regedit de la base de registre et dérouler la branche HKLM jusqu'à cette clé:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
Puis mettre à 1 la valeur de cet identificateur CLSID:
{B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93}
Ensuite fermer et rouvrir la session...
lefleb
Merci Jango78 pour ces précisions.
Mais la valeur de la clé était déjà à 1 dans la base de registre, le l'ai quand même modifiée, puis redémarré l'ordi, mais l'icone "Groupe Résidentiel" est toujours là ! :o
Hurrican016
Message par Hurrican016 »
La réponse est là où la désactivation des services homegroup est prise également en compte:
http://www.protuts.net/desactiver-fonct ... windows-7/
lefleb
Mais je ne peux pas appliquer ce que tu viens de m'expliquer car il n'y a pas de groupe résidentiel de créé. Je n'ai donc pas de proposition de suppression.
En fait faudrait-il que je crée un groupe bidon pour le supprimer ensuite ?
Jango78
Comme quoi ce qui fonctionne pour un utilisateur ne fonctionne pas forcément de la même manière chez un autre... en fonction probablement du statut à l'instant T des différents paramètres concernés.
De mon côté si je mets à 1 la valeur de registre, l'icône du Groupe résidentiel disparaît du Bureau.
Juste en stoppant le service "Ecouteur HomeGroup", l'icône disparaît instantanément du volet gauche de l'Explorateur Windows.
post9202.html
Les utilisateurs des éditions Pro et Intégrale peuvent également agir sur un réglage de paramètre dans la console Stratégie de groupe.
lefleb
J'ai crée un groupe résidentiel bidon, je l'ai supprimé et l'icone est réapparue !!!
J'ai redémarré le PC, espérant un miracle, mais il n'a pas eu lieu. Cette p@#!¤ d'icone est toujours sur le bureau. :(
Hurrican016
lefleb a écrit :J'ai crée un groupe résidentiel bidon, je l'ai supprimé et l'icone est réapparue !!!
Moi non plus il n'y avait pas de groupe résidentiel de créer ni de champs "suppression".
Es-tu allé voir dans le panneau de configuration? N'y-a-t-il pas l'icone groupe résidentiel en mode d’affichage Grandes icônes?
lefleb
Lorsque j'ouvre le Groupe Résidentiel dans le panneau de config, je n'ai pas accès à la modification de la taille des icones, aucun bouton spécifique disponible.
Et en ouvrant le menu "affichage" dans la barre de menu les options des boutons sont grisées !
Mon PC est-il hanté ? :twisted:
