Optimisation de la mémoire ram..?
Publié : lun. 26 oct. 2009 11:32
par mimicr-01
Comme pour Vista et XP, dans Windows-7. l'aide en ligne concernant les paramètres du fichier d’échange (pagefile.sys) indique que "Microsoft recommande vivement de ne pas désactiver ni supprimer le fichier d'échange" ... on peut donc penser, bien que cela soit possible, qu’il est plus prudent de ne pas désactiver le fichier d’échange de Win-7
Cela dit, avec 12 Mo de ram, avec Win-7 64-bits est-il possible comme sous Vista et XP de modifier ou de rajouter certaines clés du Registre, notamment la nouvelle clé IoPageLockLimit et de modifier les clés déjà existantes DisablePagingExecutive = 1 et LargeSystemCache = 1 au lieu de la valeur 0, toutes situées dans HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager\ Memory Management.
Re: Optimisation de la mémoire ram..?
Publié : lun. 26 oct. 2009 11:49
par ml56
mimicr-01 a écrit :Cela dit, avec 12 Mo de ram, avec Win-7 64-bits est-il possible comme sous Vista et XP de modifier ou de rajouter certaines clés du Registre
Avec 12 Mo de RAM, tu es déjà dans le Guinness Book des records pour avoir réussi à installer Windows 7, que veux-tu de plus ?
Sinon, sérieusement, je laisse le soin aux spécialistes de la mémoire de te répondre car pour ma part, j'ai toujours laissé Windows gérer seul ce fichier d'échange.
Publié : lun. 26 oct. 2009 12:08
par mimicr-01
ml56 a écrit :Bonjour,
Sinon, sérieusement, je laisse le soin aux spécialistes de la mémoire de te répondre car pour ma part, j'ai toujours laissé Windows gérer seul ce fichier d'échange. A+
Excuse mon erreur, je voulais dire, bien sûr, 12 Go de ram et non 12 Mo ...
... pourquoi 12 Go et de surplus l'optimiser..? Autant de mémoire ram est inutile pour la plupart des applis ... le seul secteur qui réclame cette puissance concerne le montage vidéo semi-amateur, voir professionnel, bien que ceux-ci possèdent souvent des systèmes encore plus puissants, genre bi-Xeon.
Pour utiliser un logiciel tel qu'Adobe Premiere Pro CS4, 6 Go de ram sont suffisant, le double voir plus devient vraiment utile avec un logiciel 3D genre After Effects, ou autres... pour la plupart des autres logiciels, à ma connaissance, 3/4 Go de ram sont largement suffisant.
Publié : lun. 26 oct. 2009 12:11
Dans ce cas pourquoi vouloir modifier la configuration de Sept ?
L'utilisation du page files system ne se fait qu'en cas de besoin, c'est-à-dire si la RAM arrive à saturation.
Ce qui ne sera visiblement pas le cas.
Publié : lun. 26 oct. 2009 15:40
par mimicr-01
nardino a écrit :Bonjour.
Hello nardino,
À priori le swap mémoire disque est souvent utilisée bien avant que la RAM arrive à saturation ... ça à déjà été vérifié, sous Windows XP/Vista, par les graphistes/vidéoastes utilisant ToShop et applis 3D ...
Dans la mesure où l'arborescence de Windows 7, semble identique, sur ce point à Vista et XP ... [comment expliquer autrement la présence des clés de Registre «
DisablePagingExecutive = 0» et «
LargeSystemCache = 0» (0 = active), situées dans la section
HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager\ Memory Management]...?
C'est pour cela que je pose la question, l'objectifs étant d'utiliser de la mémoire RAM avec des applis lourdes, plutôt que de la mémoire "swap" 100 fois plus lente.
On peut répondre que les logiciels bureautique et jeux public n'ont pas besoins de ça ... c'est en partie vrai, à condition de ne pas prendre en compte la manip et conversions des fichiers de campéscopes vidéo, codés en AVCHD, de plus en plus répendu parmi le grand public...
... sans parler de 3D ou de logiciel d'animation tel qu'After Effect, la conversion de format AVCHD de 15 mn de film peut prendre plus de 60 mn, avec une config standard, même sur un PC puissant Quad Core ... alors qu'une config windose bien configurée peut diviser ce laps de temps par 2, voir moins..!
Publié : lun. 26 oct. 2009 16:14
Tu peux faire l'essai.
Dans un blocnote ( Tous les programmes-Accessoires) tu copies-colles ce qui est ci-dessous.
Dans Format, veille à bien retirer la coche devant Retour à la ligne automatique.
Fais un retour chariot ( Entrée) après la dernière ligne.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000000
"LargeSystemCache"=dword:00000000
Dans Fichier, Enregistrer sous, Tous les fichiers, sur le bureau tu enregistres sous le nom memory_management_backup.reg
Si le fichier obtenu est appelé fix.reg.txt, tu le renommes en supprimant .txt à la fin
Crée un nouveau fichier reg avec ceci :
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
Nomme le memory_management_modifié.reg
Ensuite tu cliques droit sur ce fichier, tu choisis Fusionner et tu acceptes.
Un message t'avertira de la bonne exécution du fix.
L'icône du fichier :
Si cela ne résout pas le problème tu refusionnes le fichier backup.
Publié : lun. 26 oct. 2009 16:27
par mimicr-01
Merci nardino pour ta réponse rapide et précisions ... il est vrai que j'aurai pu faire l'essai du registre sur la beta Win-7, mais je vais attendre d'installer la version finale de Win-7 que je viens de recevoir ce matin.
michel-cr
Publié : lun. 26 oct. 2009 16:58
Bonne installation.
Tiens-nous au courant.
