Installation Windows seven sur 2 ordi?
Est ce qu'on peut installer la version 64bit sur un ordi et la version 32bit sur un autre ordi?
Merci d'avance pour votre réponse
EVOTk
Re: Installation Windows seven sur 2 ordi?
Pour cela il te faut 2 licences !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
Oui mais dans la version de windows seven que t'achète il y a les 2 dvd donc je me posai la question car pour moi si il y a 2 dvd c'est qu'on peut les installés tous les 2 sur 2 ordi
bonsoir
et ben non
comme te l'a dit EVOTk pour cela il te faudrait deux licences
donc soit tu installes la 64bits ou la 32bits mais sur un seul pc
a plus
et ben non
a plus
Question idiote
si j'ai deux pc, mais que je n'en utilise que un à la fois (le deux ne tourne pas en même temps exemple: un dans ma chambre d'étudiant la semaine est l'autre chez mes parent le week-end) puis je mettre seven 64 sur l'un est 32 sur l'autre, car je sais qu'avec kaspersky on peut l'installer sur 2 pc tant que les deux ne sont pas en service en même temps.
Ou autre exemple, j'ai seven 32 bit mais je voudrais tester la compatibilité de mon matériel est de mes logiciels en 64 bit avant de passer direct au 64 bit est de m'apercevoir que j'ai formaté mon pc pour rien vue que certain logiciels ou matériels ne sont pas compatible en 64 bit ai-je le droit de faire un multiboot seven 32 est 64 bit afin de test ?
BOITIER LIAN-LI PC 71 / ASUS P5KC / DUAL CORE 2 DUO E6750 / 2G DDR2 CORSAIR DOMINATOR 8500 / ATI RADEON HD 2900 PRO 512 / DUAL BOOT VISTA Ultimate / SEVEN RC 7100
- ml56
Encore une fois, il est bien précisé dans les conditions d'utilisation de Windows 7 qu'on ne peut ni installer ni utiliser 2 versions à la fois ; cela veut dire qu'on n'a pas le droit de les activer toutes les deux en même temps alors qu'on n'a acheté qu'une seule licence, mais pour ton essai de la 64 bits, c'est autre chose, rien ne t'empêche de garder ta version 32 bits activée et d'installer aussi la 64 bits en mode d'évaluation pour la tester, il faudra juste la désinstaller après la période d'essai (30 jours renouvelables 4 fois).
salut ml56
Merci pour ta réponse est ta suggestion, je n'ai pas l'intention de passer au 64 bit mais c'est juste à titre d'information que j'ai posé ces questions.
Je cherche peut être la petite bête mais comme tu le dit "il est bien précisé dans les conditions d'utilisation de Windows 7 qu'on ne peut ni installer ni utiliser 2 versions à la fois" hors pour moi deux version à la fois veut dire simultanément, en même temps (par exemple surf sur le net avec ton portable pendant que sur ton fixe tu télécharge) est le fait est, que si tu utilise soit l'une ou l'autre de ces versions mais pas au même moment je ne voie pas ou est le pb vue que dans ce cas tu à bien une seule licence en cour d'utilisation.
Le seul truc c'est que ce débat est fausser depuis le départ car ce texte (les conditions d'utilisation de Windows) est comme tout autre texte, il est soumis à l'interprétation de la personne qui le lie (comme les textes de lois sur un même texte un juge te donneras raison, un autre te donnera tort) à moins de téléphoner à Microsoft pour leur poser directement la question, tout ce que l'on fait ne reste qu'une interprétation d'un texte.
Ps tout ceci n'est absolument pas pour créer des histoires ou une polémique mais juste un avis
LeFuneste
bonsoir,
y'a pas vraiment interpretation
legalement :1 ordi = 1 license (1 clef d'activation)
il y a 2 versions de Seven MAIS 1 clef d'activation
tout le reste est ..... de la responsabilité de l'utilisateur
Le desir s'accroit quand l'effet se recule
- ml56
Justement non, il n'y a pas d'interprétation possible pour Windows 7, car même si tu n'utilises pas tes deux versions à la fois (en même temps), elles restent toutes les deux installées alors qu'une seule installation est permise par le contrat, contrairement aux conditions d'utilisation de Vista où ce n'était pas précisé.
Je sais que vous avez déjà dis une licence pour un ordi. mais avec vista on pouvais installer une licence pour 2. Pourquoi pas avec Seven ?
