Clic-droit sur Ordinateur -> Gérer [résolu]
Lorsque je clic sur cette option j'ai un message d'erreur me disant qu'aucun programme n'est associé à ce fichier pour executer cette installation, et au Panneau de config -> Programme par défaut pour créer cette association.
Seulement, dans ce menu, je ne trouve rien permettant de configurer ce "Gérer".
Je peux lancer la gestion de l'ordinateur depuis les outils admins, mais comment faire pour l'avoir sur ce clic droit ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Alex75011
Re: Clic-droit sur Ordinateur -> Gérer
Entrer la commande -> %windir%\system32\compmgmt.msc /s
Cet commande me permet de lancer l'outils de Gestion de l'ordinateur, mais je pouvais déjà le faire via le menu d'outils d'administration.
Mon souci est que normalement, si j'ai bien tout compris, cette fonction doit pouvoir se lancer à partir du "Clic droit ordinateur -> Gérer" et ce n'est pas le cas, si je clic sur Gérer j'ai un message d'erreur expliquant que Compmgmt.msc n'est pas associé à ce lien.
Ma question se porte sur comment associer l'utilitaire, avec ce lien.
Je m'étais peut être mal expliqué sur mon 1er post, j'espère que celui ci est plus clair.
As tu fais des modifs dans la base de registre récemment.??
Ou installer un truc pour enlever les fleches des icones raccourci??
Oui, j'ai changé un truc ds la base de registre, le IsShortcut pour ne plus avoir les flèches de raccourci, ca viendrait de là ?
Je l'ai renommé en IsShortcut_Old, dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Inkfile
J'ai remis la base de registre comme il faut, ca fonctionne. Merci bcp.
Cependant, vous n'avez pas une solution pour virer les fleches de raccourci sans casser ca ? Après ce n'est pas très important, mais sait on jamais
RE.
Ben oui ça vient de la !!
Je pas compris en quoi elles genaient ces fleches (enfin bon chacun ces marottes).
Il faut que tu saches que seven,comme tout les OS n'aime pas être chatouillé, des problèmes de ce genre arrivent quand on touche à son registre.
Tu n'as qu'à rétablir le fichier initial "IsShortcut" du registre et tout rentre dans l'ordre.
Bonne chance et @+
Si,il existe des programmes pour virer les fleches,mais c'est souvent source d'embrouille
Bonne chance et @+
J'utilise My 7 Optimizer sans soucis depuis mon 1er jour avec seven.SYNTAX-ERROR a écrit :RE.
Re: Clic-droit sur Ordinateur -> Gérer [résolu]
Tu dis :
Et regardes la manip de byoushin pour virer les flèches des raccourci,lui cela lui a mis
le boxon(car il a farfouillé dans la BDR).Ce qui est le principe de tout ces "optimisers",aller bidouiller la BDR.
Et surtout,je me répète ,mais je ne vois pas en quoi gène,ces flèches de raccourci ??
Maintenant hein,chacun fait ce qu'il veut avec sa bécane.
Tu dis :
Oui sur certain PC no problème et sur d'autres "arch Grooss galeres".J'utilise My 7 Optimizer sans soucis depuis mon 1er jour avec seven.
