problème windows live messenger
dipouede
Message par dipouede »
bonsoir, voila j'ai un problème je voudrais installer windows live messenger donc je vais sur le site : http://www.windowslive.fr/messenger/
puis je télécharge le petit logiciel qui permet de télécharger windows live messenger mais quand j'ouvre le petit logiciel il me met cela :
"C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll n'est pas conçu pour s'éxecuter sous windows ou il contient une erreur. Installer à nouveau le programme à l'aide du support d'installation d'origine, ou bien contactez votre administrateur système ou le fournisseur du logiciel pour obtenir du support"
comment je peux faire pour installer se logiciel?
merci de bien vouloir m'aider
Thibaut
dipouede
Re: problème windows live messenger
je suis sous seven 64 bits
dipouede
dipouede
il y a cela aussi 0x800700c1
dipouede
pas d'idée??
Quelle est ta version de Windows 7 ? et as-tu téléchargé l'ISO depuis un site officiel ?
Quel est ton pare-feu ? Ton antivirus est-il bien compatible Windows 7 ?
Merci de ces précisions.
As-tu aussi simplement tenté de passer par l'installation de Windows Live Messenger, par Tous les Programmes, puis (de mémoire) Mise en route, me semble-t-il ?
dipouede
merci de ta réponse
J'ai un windows seven edition intégrale que j'ai eu avec l'ordinateur. C'est un windows seven 64 bits.
J'ai avast comme anti virus et pour le pare feux windows est activé.
J'ai tenté par cette méthode d'installation mais cela ne marche pas non plus.
dipouede a écrit :J'ai un windows seven edition intégrale que j'ai eu avec l'ordinateur.
Voilà qui est bien étonnant, dans la mesure où Windows 7 n'est pas encore commercialisé.
Qui t'a fourni cet ordinateur ?
Un assembleur-intégrateur ?
Il faudrait en savoir plus sur cette version de 7 qui est installée, car justement, il y a des problèmes avec Windows Live Messenger quand le Windows 7 installé ne provient pas d'une source officielle (qui a donc été trafiqué).
On t'a donné un DVD avec le PC ? Qu'y-a-t-il marqué dessus ?
Dans Démarrer -> Rechercher -> tu tapes winver et tu valides par Entrée.
Fais une capture d'écran de la fenêtre qui apparaît.
Ton Windows 7 est-il activé ?
dipouede
Je l'ai commandé sur un site ( clevo ) il m'on assemblé mon ordinateur et mon mis les OS demandés.
voila pour la capture d'écran :
Mais ils t'on mis la RC1 qui n'est pas une version finale, ni commerciale :?
C'est bien Clevo qui a installé cet OS ? Dans ce cas ils ont fait quelque chose d'illégal en te vendant un version de test qui cessera de fonctionner en 2010.
