Lecteur de carte SD non reconnu
jpkan
Mon lecteur de carte SD intégré dans un portable (TOSHIBA Tecra M2) n'est plus reconnu depuis l'installation de 7 (marchait OK sous XP avant). Bien évidemment ai téléchargé des drivers chez Toshiba puis d'autres .... rien n 'y fait
Savez vous me mettre sur une piste SVP (je suis encore sous 7 "7100")
Merci d'avance
JP
Merci d'avance
JP
jpkan
Re: Lecteur de carte SD non reconnu
Personne pour me donner une piste SVP ?
Merci d'avance
JP
Merci d'avance
JP
Alex75011
Pas d'inquiétudes.
Va sur le site Toshiba et télécharges les pilotes
http://fr.computers.toshiba-europe.com/ ... RT_PORTAL/
Pas d'inquiétudes.
J'ai déjà eu ce problème,mais sur un pc de bureau.
Et récemment sur ce forum j'ai dépanné quelqu'un
qui avait aussi ce problème de lecteur cartes SD non
reconnu.
En fait, sur une tour,il faut débranché le câble secteur et maintenir le
bouton power appuyé durant 30/40 secondes sans le relâcher.
Je répète cette méthode fonctionne sur les pc de bureau.
Mais peut etre est-elle adaptable au portable,en enlevant la batterie
et en débranchant le secteur ,et en maintenant le bouton power
appuyé.
Essayes cela ne coute rien.
reconnu.
appuyé.
Alex75011
Il semble que les mises à jour pour les cartes SD pour ce modèle ce sont arrêté à XP
http://fr.computers.toshiba-europe.com/ ... anguage=16
Donc ça devait fonctionner avec Vista et maintenat avec 7
jpkan
Merci à tous
Pour syntax-error : la manip à essayer consisterait donc à enlever la batterie et l'alim du portable puis d'appuyer sur "on" pendant 30/40 sec. et ensuite de tout rallumer normalement ? why not ? je vais donc de ce pas essayer !
Pour alex75011 : j'ai bien évidemment commencé à fouiner chez toshiba mais le lien que tu me donnes n'est qu'un utilitaire de formatage et non pas un driver si je ne m'abuse ? pour info j'avais installé cet outil sous 7 il y a 2 mois il s'installe ok s'exécute ok mais ne voit pas de carte (car le pc ne voit pas de lecteur). Aurai je fait une fausse manip ?
jp
jp
Alex75011
Es ce que tu peux nous donner le modèle de ton Toshiba ?
Voici la ref TOSHIBA Tecra M2
La vue semble un problème récurrent sur ce ForumEst ce que tu peux nous donner le modèle de ton Toshiba ?
Alex75011
Pas du tout Les portables Toshiba n'ont vraiment pas de problèmes pour migrer vers Windows 7.lebub a écrit :Bonjour
Et pour voir maltraité le mien au maximum je peux t'assurer qu'il tiennent la route.
Et ton portable est très bien car une configuration matérielle très équilibré (comme les DELL)
TECRA M2 OK pour le modèle, mais sur le site TOSHIBA après cette entrée il te demande: Référence modèle.
C'est avec tous ça que l'on peut t'aider.
