volant momo Racing Logitech [résolu]
tofinger
Message par tofinger »
bonjour à tous!
voilà je suis seven 64bits RC depuis peu et j'installe petit à petit mes périphériques.
je possède un volant momo Racing Logitech, branché au port USB il reconnu mais lorsque je lance NFS c'est comme si le volant était tourné à fond donc impossible de régler les paramètres du jeu...
Logitech n'a pas sortie de driver compatible et y a t'il un moyen de régler ce volant ?
quelqu'un a eu ce problème? :coucou:
merci de votre aide.
Tof
alain 64
Re: volant momo
Message par alain 64 »
bonsoir
fais avec le pilote pour vista , ils marchent très souvent sur seven ;)
a plus :coucou:
LeFuneste
Re: volant momo
Message par LeFuneste »
salut,
j'ai le meme volant et ca fonctionne meme sans driver :)
mais pour ton souci particulier, verifie d'abord :
- brancher d'abord les pedales, puis le secteur (le volant doit se remettre a zero : il fait une remise au centre) et ensuite branche en usb.
- verifie dans le gestionnaire de perifs qu'il est bien reconnue et centré
- lance NFS
De toute facon, il est imperatif que ton volant soit centré AVANT de lancer le jeu
voila, bon jeu ... ;)
Le desir s'accroit quand l'effet se recule
tofinger
Re: volant momo
Merci pour vos réponses!
J'ai réussi à le faire fonctionner mais en le réglant manuellement.
Je pense aussi à la démo qui pourrait bugger sur ce genre de matériel.
LeFuneste
Re: volant momo Racing Logitech [résolu]
heu, qu'appelle tu " manuellement" ?
Je vois bien ce que ca peut etre, mais tu l'as fait avec le driver de Logitech, ou juste dans le gestionnaire de perif de jeux ?
c'est juste pour ma culture perso, hein ! et par curiosité ;)
tofinger
En fait je règle le volant dans le jeu, sans utiliser une configuration par défaut.
Cela fonctionne mais au bout d'un certain temps j'ai une fonction qui reste bloquer car je dois débrayer pour naviguer dans le menu du jeu (un bug?).
Dans le panneaux de configuration de seven je suis très limité en ce qui concerne les réglages du contrôleur du volant.
LeFuneste
alors, on va reprendre tranquillou depuis le debut ;)
-tu as : windows seven 32 ou 64 bit ?
tu as installé le driver logitech pour ce volant ?
Dans : panneau de config/peripheriques et imprimantes, ton volant est bien present ?
Si tu cliques droit sur l'icone du volant et que tu ouvres "paramatres de controleur de jeu", tu as acces aux reglages ? ton volant est centré ? les pedales et les boutons fonctionnent?
vas-y, je lache pas le morceau ! :D
tofinger
Je suis sous seven RC 64bits, j'ai désinstallée le driver logitech.
Je le calibre correctement mais lorsque je lance nfs shift dans le menu il y une action qui bloque (genre conflit) alors je suis obligé de débrayer avec la pédale pour avoir la main dans ce menu.
je sais c'est pas facile à expliquer :roll:
LeFuneste
Je suis pas un grand fana des drivers "inutile" quand windows gere ca en natif, mais si tu as un souci avec ton volant, pourquoi n'installe tu pas le driver logitech ? Peut etre que ca aidera a resoudre tes conflits dans NFS ?
