comme s'est écrit dans mont sujet, je cherche à supprimer un fichier (gros fichier), mais quand je veux le supprimé, j'ai un message qui me dit:
"Vous devez diposez d'une autorisation pour effectuer cette action - vous avez besoin d'une autorisation de la aprt de S-1-5-21-2130628217-4252993745-2320205926-1000 pour apporter des modifications à ce dossier "
J'ai essayé en mode sans echec, mais meme resultat, idem en passant par CMD
je ne sais plus quoi faire pour arrivé à cela
Merci de m'aider si vous savez comment faire ça
à bientot, Fred
Impossible de supprimer un fichier [résolu]
- jenny
Re: Impossible de supprimer un fichier
essaie a tout hasard "unlocker"...petit log pas mal du tout je trouve . on sait jamais !
Les hommes, c'est comme les maths : il faut les comprendre pour les aimer !
Deux astuces :
1-Forcer propriétaire.
- Ouvre le bloc-notes et vérifie que le retour à la ligne ne soit pas coché.
- Copie-colle les lignes suivantes :
- L'icône du fichier ressemble à celle-ci : http://i28.servimg.com/u/f28/11/05/93/83/iconer10.jpg
- Double-clique sur l'icône Propriétaire.reg sur le bureau et accepte de fusionner avec le registre.
- Clique-droit sur un dossier ou un fichier.
- Sélectionne Forcer propriétaire dans le menu contextuel
- Tu as maintenant tous les droits sur ce dossier. (Lecture-Ecriture-Modification.)
Ensuite tu cliques droit sur le dossier et sur Grand administrateur.
Si cela ne fonctionne pas, tu as la possibilité avec le programme Unlocker.
http://ccollomb.free.fr/unlocker/
Une fois installé, toujours le menu par clic droit tu verras Unlocker .
Il te sera demandé dé débloquer tout et tu pourras supprimer.
Si aucune des deux ne résout, il restera d'autres alternatives.
Deux astuces :
- Enregistre le document sous le nom de "Propriéraire.reg" avec l'option tous les fichiers*.* sur le bureau.Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@= »Grand Administrateur »
« NoWorkingDirectory »= »"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F »
« IsolatedCommand »= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » /r /d y && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F /t »
« IsolatedCommand »= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » /r /d y && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F /t »
Salut Nardino
Pour ta solution avec Bloc note, où dois je le sauvegardé? j'imagine que je dois le sauvegardé dans un endroit bien specifique
Meci pour vos reponses, j'attend le dossier cible, sinon, j'essaieria le logiciel
bye
bye
J'avais oublié une partie du copier-coller.
Désolé, c'est rectifié et plus clair comme çà.
En complément, tu as aussi le fichier GrandAdministrateur tout prêt, tu n'as plus qu'à le télécharger en suivant ce qui est indiqué :
Contrôle total Grand Administrateur par le menu contextuel (clic-droit) | Forum-Seven
Resalut à toutes, et tous
je tenais à vous informé que j'ai réussi à supprimé ce fichier avec l'astuce "Bloc note"
Merci à tous, à bientôt,
Fred
Fred
