je n'arrive pas a ouvrir le répertoire "documents and setting" il dit que l'accès n'est pas autorisé. J'ai installé le fichier "reg" grandadministrateur, il c'est bien installé et j'ai dans le menu contextuel 'grand administrateur", mais je ne peux toujours pas accéder au répertoir !!!
Helpppppp...
droits securité
Re: droits securité
UAC à zéro et plus de blèmes
Re: droits securité
Sans doute un problème de sécurité malgré ton compte Grand Admin.
Je n'ai ni Seven, ni Vista son cousin sous la main, mais de mémoire essais ceci:
Clic droit sur le dossier doc&Setting - propriétés - onglet sécurité - avancé et tu sélectionnes PC de xxx\Administrateurs modifier les autorisations
tu dois avoir un truc du genre Contrôle total et tu fais appliquer
PS]UAC à Zéro, il faut peut être évité, maintenant chacun voit midi à sa porte
Re: droits securité
Merci pour les rapides réponses
uac.. c'est quoi ? suis pas un pro moaaaaa
Pour les droits c'est fait, il affiche que je les ai tous !!!
Re: droits securité
Tu ne pourras en aucun cas accéder à ce dossier Documents and Settings.
Tu ne voies apparaître ce dossier dans l'explorateur que dans la mesure où tu as coché la case "Afficher les fichiers cachés" et décoché la case "Masquer les fichiers protégés du système" (ce qui est fortement déconseillé)
C'est un dossier "point de jonction répertoires" qui sert de dossier de compatibilité pour les dossiers provenant de versions Windows antérieures.
C'est un dossier protégé et donc l'accès n'est pas autorisé, quelque soit la position de l'UAC, quelque soit la session Administrateur ou Grand Administrateur
Toutes tes données personnelles se trouvent dans C:\Utilisateurs\Ton_Nom_Utilisateur ou plus simplement dans les Bibliothèques de l'explorateur.
Re: droits securité
Merci pour les réponses
....y'a t-il un log en francais genre tweakxp ?
