Copie de Widows n'est pas autentique n° 7601
Pendent 3 ou 4 ans, cette copie (Installé sur PC portable reconstitué) a fonctionné parfaitement et un bon jour je trouve le massage me disant cette copie n'est pas authentique.... malgré ça elle fonctionne, mais très très mal, donc ma question est la suivante, comme tout vider OS compris (J'ai sauvegardé quelques dossiers) pour réinstaller un autre WD 7 pro que j'ai sur cd ?
PZ
PZ
- jjcojax
Re: Copie de Widows n'est pas autentique n° 7601
Windows 7 a terminé sa vie en Janvier 2020, il n'y a donc plus de mises à jours de sécurité depuis longtemps, et ne devrais plus être utilisé sur internet.
La plupart des softs actuels ne prennent plus Win7 en charge
Mais si tu veux le maintenir pour le sport ...
La 1ère chose à vérifier est la date système, car si elle est très décalée, Windows t'affiche qu'il n'est pas activé.
Ce problème se présente donc sur les PC dont la pile ronde du BIOS est défectueuse. (souvent de type CR2032)
Si la cause est la pile du BIOS, une fois remplacée, et la date actuelle remise sur la machine, la licence sera à nouveau active si c'était une licence Win7 Pro activée légalement. (et pas pour une licence entreprise avec activateur)
La plupart des machines qui fessait fonctionner Vista sont capable de faire fonctionner Win10, et si ta licence Win7 Pro était valide, elle convient pour Win10 Pro en 32 ou 64 bits (1 licence pour 1 seule machine)
Il suffit donc d'avoir une clé d'installation de Win10
Alternative (si le processeur a au moins 2 cœurs et est en 64 bits)
Installer une distribution Linux récente comme par exemple Linux Mint (tout ce que fait Windows, Linux le fait aussi, sauf que c'est toi qui choisis les programmes à ajouter, et si tu veux que tes fichiers personnels et ta boite mail soit sur le PC, ou en ligne.) (c'est même plus complet et facile à utiliser que Win10, et les périphériques fonctionnent souvent sans devoir rechercher de pilotes)
Ton problème d'instabilité peux avoir pour origine un disque dégradé car les disque 2" 1/2 ont une durée de vie de 3 ans de fonctionnement avant d'avoir des secteurs défectueux à la pelle.
Cristaldiskinfo te permet de voir l'état du disque (nombre de secteurs ré-alloués, secteurs incorrigibles)
Suite si.
Suite si.
Merci beaucoup pour vos réponses,très techniques (Il s'agit d'un PC portable) donc changer la pile Bios ? je pourrai toujours essayer, mais pour couper court a tout ça, mon souhait est de tout vider, WD7 pro défectueux avec et réinstaller un autre W7 pro que j'ai sur CD, mais comme faire ?
Concernant date et heure, elles sont OK
Pourquoi je veux garder WD7 pro ? parce que 1° je suis habitué, 2° il est performant en tout cas pour ce que je fait et 3° tous mes logiciels importants ne vont pas plus loin........
En attente
Cdlt
En attente
Cdlt
...suite post dernier
Système
Intel Core TMi3 CPU
Service pack 1
4,00 Go Ram
64 bits
Indice perfo 4,4
Cdlt
Système
Intel Core TMi3 CPU
Service pack 1
4,00 Go Ram
64 bits
Indice perfo 4,4
Cdlt
suite
Photo jointe écran d'accueil......
La vous avez tous les renseignements
Merci encore
Merci encore
Suite a mes dernières données, je suis étonne que personne parmi les nombreux spécialistes du forum, ne puissent donner une réponse a ma question, c'est si compliqué que ça ?? mais je ne perd pas espoir.......
En attente
PZ
En attente
PZ
- jjcojax
Suite,
Puisque tu veux utiliser un DVD de Win7
Vérifie d'abord qu'il comporte les mêmes fichiers que sur cette vue (c'est surtout le fichier setup.exe qui doit y être)
Et que si tu cliques sur setup.exe, ton DVD indique bien installer Windows 7 (moi je n'ai plus 7 puisqu'il est obsolette, mais la procédure est la même que pour Win10)
Si les fichiers y sont, le DVD devrais convenir pour faire une installation (et tu quittes cette installation)
Sauve tout ce qui est personnel sur une clé ou un disque USB.
Puis redémarre sur le DVD (pour un portable, c'est souvent la touche Esc qui permet de démarrer sur le DVD, ou une clé USB (sinon change l'ordre de démarrage via le BIOS pour que ta machine démarre sur le DVD)
Tu devrais avoir ceci -> puisque tu veux réinstaller -> choisis installer.
Lorsque tu vois qu'on te demande d'introduire la licence, sélectionne je n'ai pas la clé (ce qui te laisse 30 jours d'essais)
Choisis installation personnalisée
Ensuite on te demandera où installer Windows dans ce genre de fenêtre
-> Si l'emplacement précédent de Windows te convient, tu réinstalles dans la même partition qu'avant, mais tu es libre de tout supprimer avant d'installer, ou de choisir la grandeurs des partitions pour te faire une partition data séparée.
La petite partition de +- 100 MB est réservée aux fichiers de démarrage, sous Windows, elle n'a pas de lettre de lecteur et est cachée.
A un certain moment, on te demandera d'éjecter le DVD et de redémarrer pour que la machine continue l'installation au départ du disque.
On te demandera un nom d'utilisateur, et son mot de passe, le nom de la machine, et l'installation continuera.
Sache que Win7 SP1 te place en +- 2012, avec un Internet explorateur qui n'aura plus accès à la plupart des sites https
Que Microsoft ne s'occupe plus des mises à jour de Win7, et que ce sera pareil pour tous les softs que tu as besoin pour lire les vidéos "on line"
Tu risques aussi de ne plus pouvoir faire des achats en ligne (certificats du navigateur internet périmés)
De plus, le type d'erreur disque que cristaldiskinfo te montre est un signe de fin de vie du disque (il ne fait pas les corrections automatiquement via les secteurs de réserves)
Tu auras donc plus de mal que maintenant pour te faire une clé d'installation de Win10 ou de Linux
Suite si...
Pour info, tous ceux qui ont posté sur ce forum depuis 2009 n'ont plus Win7 depuis au moins 7 ans (puisque le passage à Win10 est gratuit si la licence de Win7 était active)
-> il est donc normal que le suivi des sujets sur ce forum soit faible et même inutile puisque Win7 c'est fini.
Suite si...
Merci pour ces explications concernant l’installation de WD, ceci je saurai faire, mais je n’aie toujours pas l’info sur le faite de virer complètement la copie installé et de la remplacer par la nouvelle, c’est ça mon souci….
Réinitialiser complètement le disque dur ? j’ai sauvegardé les dossiers importants.
Pour info
En réalité j’ai deux autres PC (Tours Dell) toujours sur WD 7 pro. Aucun problème pour naviguer sur la Toile, avec Mozila Firefox et Opera, même avec IE 11 ça passe aussi, quoi que moins bien….
Mes logiciels auxquels je tiens, font partie de la CS5_5 Master collection Adobe, Photoshop, Fireworks, Dreamweaver, Illustrator, même Adobe première, ne fonctionneront pas sur WD10
Mesa adresses mail groupes avec Mozilla Thunderbird
Mes activités, modélisme, avion, bateau, en Informatique, Sites Web (Amateur) sur mes hobbys, puis vidéos, Photos, articles…….
En attente
Pour info
En attente
- jjcojax
Suite.
Lorsque l'on te demandera où installer Windows, tu sélectionnes ce que tu veux, donc l'emplacement ou est l'actuel Windows 7,
et le menu devrais comporter un bouton formater comme sur cette vue (sorry, je ne sais par faire une vue de ta machine)
Tu auras supprimer, formater (nouveau) tout ce que tu veux (certain on une partition Data, ou/et une partition Linux qu'il veule garder)
Si internet explorer 11 passe encore,la date de "fraicheur" est assez bof
En réinstallent, tu auras IE7 ou 8 et donc comme pour XP ou Vista -> adieu internet
Alors, oui, via une clé USB, tu pourras faire rentrer Firefox, (car le Edge pour Win7, c'est aussi fini)
Avant 2020, après l'installation de Win7, on était au niveau de +- 2012, et puis il fallait faire les mises à jours qui rentrait par une à la fois, puis redémarrer pour avoir la suivante, et ce petit jeux se répétait plus de 200 x pour arriver à 2020 (courage)(si ça passe encore)
Quand à photoshop, ça fait des années que ça marche par abonnements, soit tu es pro en publicité et tu payes, ou tu fais pareil avec Gimp qui le fait parfaitement, mais pour lequel tu devras y passer des heures pour retrouver tes marques.
Je te dirais bien, fait un multiboot Windows 7 avec un autre système, mais ton disque est en fin de vie.(2 ans 1/2 de fonctionnement et des secteurs défectueux)
Si tu PC est UEFI, et un nouveau disque SSD, il y a moyen de mettre (cloner) ton vieux Win7 dans une partition, de réparer son démarrage pour qu'il soit en mode EFI, et ensuite installer Win10 ou Linux sur une autre partition pour avoir une machine qui te permet d'avoir des soft à jours et de faire des opérations financière avec ton PC.
En fait, même si tu penses le contraire, tu auras bien plus de logiciels pour faire ce que tu indiques avec une distribution Linux genre Linux Mint qu'avec Windows.
