partage dossier sur 2 PC (réseau différent)
Posté : lun. 25 mai 2020 20:51
bonjour à tous,
je viens demander un coup de main pour re-configurer mon réseau privé pour retrouver le partage des dossiers qui fonctionnaient très bien avant. Mais car y'a toujours un "mais", j'ai dû formater Windows 7 et remis d'usine le routeur...
voici la configuration :
Internet <--> (Ethernet 1) PC1 (Ethernet 2) <--> (connexion WAN) routeur (connexion LAN) <--> PC2 - 3 - 4 etc...
en espérant que mon "schéma" est suffisamment clair
le PC1 possède 2 cartes réseaux et sert de PC maître et de partage de dossier et internet
les PC2 (3 - 4 ...) sont des PC "esclaves"
donc j'utilise le partage de connexion de Windows 7 du PC1 pour partager ma connexion internet, cela fonctionne très bien pour les PC2 - 3 ... mais le partage de dossier sur le PC1 n'est pas accessible par les PC2 - 3 - 4 etc...
les config réseaux :
PC1
- carte réseau 1 (configuré par la connexion internet)
- carte réseau 2
192.168.137.1 / 255.255.255.0 (configuré par le partage de Windows)
routeur
- coté WAN
192.168.137.2 / 255.255.255.0 (passerelle 192.168.137.1 - DNS 89.2.0.1)
- coté LAN
DHCP automatique sur la plage 192.168.50.X / 255.255.255.0
PC2
- carte réseau
reçu par DHCP du routeur : 192.168.50.X / 255.255.255.0
vous allez me dire : "pourquoi un routeur?"
tout simplement parce que je n'avais que ça sous la main, là où un simple switch ferait l'affaire
bref ...
lorsque je "ping" coté PC1
ping 192.168.137.1 ---> réponse OK
ping 192.168.137.2 ---> réponse OK
lorsque je "ping" coté PC2
ping 192.168.50.2 (IP PC) ---> réponse OK
ping 192.168.50.1 ---> réponse OK
donc les 2 PC arrivent bien jusqu'au routeur mais ...
du PC1 , ping 192.168.50.1 ---> aucune réponse
du PC2 , ping 192.168.137.2 ---> aucune réponse
bien évident un "\\192.168.137.1" ne répond pas depuis les PC esclaves
j'en déduit que le blocage vient de mon routeur entre les 2
j'ai eu beau coché décoché changer des IP des sous masques des DNS etc... rien n'y fait
un lien vers la doc du routeur : http://www.downloads.netgear.com/files/ ... manual.pdf
si quelqu'un trouve la solution
en espérant avoir été clair dans les explications et les tests
PC1
- carte réseau 2
routeur
- coté WAN
- coté LAN
PC2
- carte réseau
bref ...
