Page 1 sur 3
Windows ne démarre plus
Posté : ven. 12 janv. 2018 20:43
par pegase90
J'ai un souci avec mon PC, depuis midi il redémarre plus alors que tout allait bien jusqu’à présent. La dernière chose à être faite a été la mise à jour de l’antivirus.
Voici ce qui se passe, j'ai la logo de la CM "Asus" puis démarrage Windows, un écran bleu tellement furtif que je ne peux rien lire et ça redémarre et me propose soit de démarrer normalement soit de faire "outil de réparation".
Je fais donc l'outil de réparation qui me dit qu'il ne peut rien faire.Et le cycle décrit précédemment recommence.
J'ai mis le CD Windows 7 et lancer un point de restauration qui se passe bien donc je redémarre et raté c'est le cycle précédent qui reprend.
Une idée pour m'aider sur quoi faire?
Re: Windows ne démarre plus
Posté : sam. 13 janv. 2018 10:11
par txuku
Quand tu parles d outil de reparation je pense qu il s agit de la console de reparation ?
Je te conseilles de lire
CECI !
Posté : sam. 13 janv. 2018 11:04
par pegase90
Non ce n'est pas cet outil la, c'est l’outil que propose windows 7 quand il n'arrive pas à démarrer normalement, c'est graphique.
Posté : sam. 13 janv. 2018 11:10
par txuku
Tu devrais utiliser la console de reparation !
Tu demarres sur ton DVD de Windows 7 Sp1 puis tu cliques sur reparer.............
Posté : sam. 13 janv. 2018 11:26
par txuku
Je te prie de mexcuser : mon lien date un peu ( XP ) regardes
CELUI CI !
Posté : sam. 13 janv. 2018 12:20
par pegase90
J'ai lancé un chkdsk et je regarde pour ton lien après, merci.
Bon le ckdsk me dit avoir trouvé des erreurs et les a corrigé mais le problème n'est toujours pas résolu.
Posté : sam. 13 janv. 2018 13:07
par pegase90
Bon, je viens de faire toute la procédure expliquée dans ton lien et c'est sans effet, le problème est toujours la.
J'ai réussi à capturer l'écran bleu avec ma GoPro et il me dit un code de stop 0x7B.
Posté : dim. 14 janv. 2018 10:39
par pegase90
suite de mes aventures, j'ai fait une clé USB avec Avira Rescure systeme qui m'a tout scanné (ça pris la nuit), il m'a trouvé 3 erreurs mais le problème persiste toujours.
Posté : dim. 14 janv. 2018 10:47
par J@M3S
Il faut tenter un démarrage en mode sans échec en premier pour voir si le pc démarre.
Puis une réinstallation par une mise à niveau sans perte de données.
Si ça ne fonctionne pas c'est que le problème est ailleurs (matériel)
Pouvez-vous nous donner le code exacte de l'erreur
Posté : dim. 14 janv. 2018 12:10
par pegase90
Avec Avira rescue systeme le PC démarre bien et je vois bien les différents disques durs.
Par facile de démarrer en mode sans-echec avec la touche F8 car c'est le bios qui prends le pas et me propose sur quel disque booter.
