Batch pour purger mes réseaux n, n+1, n+2
Publié : lun. 16 oct. 2017 14:17
par pliott
Ma liste de réseaux gonfle de jour en jour à chaque connexion tethering : réseau 1, réseau 2, ... réseau 17
Un seul nom de réseau mérite d'être conservé : celui de mon réseau ethernet local.
Je cherche à créer un batch pour écraser cette liste en perpétuelle croissance par le seul réseau local ethernet, et ce, d'un simple clic.
J'ai essayé ceci, l'exportation du registre 'Profil' réduit au seul réseau qui m'importe :
Hélas, en exécutant le fichier généré, il me propose bien de l'ajouter au registre, mais rien ne se passe : les scories ne sont pas écrasées
J'espère être assez clair. Merci d'avance
Re: Batch pour purger mes réseaux n, n+1, n+2
Publié : lun. 16 oct. 2017 14:31
Je n'ai qu'un seul réseau en "thetering" forcément limité en 4G, supprime les autres manuellement, pas besoin de batch.
Si c'est de ton PC vers un autres, regarde ici peut-être:
https://gist.github.com/Mithrandir0x/5620566
Publié : lun. 16 oct. 2017 15:17
par pliott
Merci de ta réponse,
Les supprimer à la main, c'est déjà ce que je fais habituellement; je recherchais une solution plus commode. Tant pis.
Sinon le batch 'disable_wifi' ne répond pas à mon pb
Publié : sam. 21 oct. 2017 18:59
par Alain Quarré
en trois lignes Powershell:
$ProfileToKeep = "PureVPN", "G-Alain", "AP-Salon", "Wifi-Marcel", "Network  7"
$NetworkProfileList = gci 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles\' | select PSPath
$NetworkProfileList | % {Get-ItemProperty $_.PsPath | where {$ProfileToKeep -NotContains $_.ProfileName}} | Remove-Item
Alain
Publié : mar. 31 oct. 2017 20:36
par pliott
Merci beaucoup Alain,
Je tarde à répondre mais voici ce que j'ai tenté :
Pouvez vous me guider un peu car je n'avais jamais touché à powershell ?
Bonne soirée
EDIT : je viens de comprendre qu'en utilisant la console powershell simple, mais en mode administrateur, tout se passe sans soucis. Je cherche désormais à créer un .bat pour automatiser les 3 commandes.
J'en ai créé un comme ceci :
powershell c:\purge_reseau.ps1
Mais je retombe sur ce pb de droit d'écriture dans le registre
Publié : mer. 1 nov. 2017 02:04
Il faut ajouter le paramètre -ExecutionPolicy
Powershell.exe -executionpolicy -File  C:\Users\nom-batch.ps1
Voir ces sujets
https://www.howtogeek.com/204088/how-to ... er-to-run/
https://stackoverflow.com/questions/193 ... batch-file
https://docs.microsoft.com/en-us/powers ... rshell-5.1
Publié : mer. 1 nov. 2017 22:46
par pliott
Merci PatriciaG
J'ai encore besoin de vos lumières :
Publié : dim. 5 nov. 2017 17:10
par pliott
Hello, ... Personne pour m'aider à avancer et me débloquer la situation ?!?
EDIT : donc voilà comme cela doit être (batch à exécuter en administrateur)
Powershell.exe -executionpolicy remotesigned -File  C:\purge_reseau.ps1
Variante (sans execution admin)
@ECHO OFF
SET EmplacementScript=%~dp0
SET PowerShellScriptPath=%EmplacementScript%purge_reseau.ps1
PowerShell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "& {Start-Process PowerShell -ArgumentList '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ""%PowerShellScriptPath%""' -Verb RunAs}";
où batch + script sont dans le même dossier
Publié : lun. 6 nov. 2017 01:46
Je n'avais pas vu ton précédent message, d'où mon silence.
Donc, tu as résolu le problème.
Si tel est le cas, merci de clore le sujet : topic14748.html
Je comprends l'ajout de RemoteSigned.
RemoteSigned. Requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher.
Source : https://docs.microsoft.com/en-us/powers ... rshell-5.1
Que veux-tu dire par là ?
Comment es-tu passé de la première version à la variante, qui comporte bien plus de paramètres ?
Pour les lecteurs intéressés par le sujet, peux-tu au moins citer les articles qui t'ont guidé vers cette solution ?
Publié : lun. 6 nov. 2017 12:25
par pliott
Voilà donc l'article sur la variante "sans droit admin" (en fait pas tout à fait : double clic direct sur le .bat >> une invite oui/non vient demander confirmation)
Ne me demandez pas d'explication sur les ces lignes de code, je suis béotien total avec cette console powershell :bizar:
Promis, je mettrai en résolu mais dans quelques jours seulement, car je soupçonne encore un petit détail régler ;)
