pc neuf avec W10 / retour vers W7 ? possible ? [Résolu]
Publié : lun. 15 mai 2017 22:30
par Mic71
( résolu) ]bonsoir à tous
ne sachant pas sur quel forum m ' adresser pour trouver une solution à mon problème , je me suis résolu à écrire " un nouveau sujet " ( excusez moi s ' il existe déjà ! mais je ne l ' ai pas trouvé ...)
je viens d ' acheter un pc portable neuf , donc équipé de windows 10 ( mon ancien pc , équipé avec seven à rendu l ' âme .... ) ...je me posais plusieurs questions car je n ' aime pas du tout windows 10 !!!
- comment faire pour retourner à seven et si c ' est possible ?
- si je ré-initialise mon nouveau pc à l ' état d 'usine puis entrer , à la place la sauvegarde que j '' avais faite de seven sur mon ancien pc : est ce possible
- mais surtout y a t ' il une solution plus simple ?
mon nouveau pc est un ACER F17 F5-771G-561Q ( peut être que ça n ' a aucune importance )
c ' est bête de poser une telle question , mais , franchement , je préfère 1000 fois seven , qui est nettement plus stable et pratique ....
merci d ' avance pour vos réponses , et bonne soirée à tous :coucou: :coucou:
Re: pc neuf avec W10 / retour vers W7 ? possible ?
Publié : lun. 15 mai 2017 23:08
Tu n'es pas un cas isolé, loin de là, nombre d'utilisateurs préfèrent Seven.
Ce n'est pas mon cas, mais à chacun ses goûts.
Il est parfaitement possible de rétrograder à Seven.
La sauvegarde faite sur ton ancien pc ne fonctionnerait pas sur celui-ci.
Le plus propre est de le faire via une installation nouvelle, tu pourras ainsi définir les partitions à ta guise.
Si tu as W10 Pro, tu peux rétrograder gratuitement.
Le constructeur du PC doit fournir gratuitement la clé de produit Windows nécessaire à la rétrogradation.
Par exemple, un Windows 10 Pro donne le droit d’installer gratuitement Windows 8.1 Pro ou 7 Pro, à la place de Windows 10 Pro.
Si tu as W10 Famille, tu devras te procurer une clé W7 sur un site Web de confiance.
A moins que ton ancien PC n'ait possédé une version boîte de W7 auquel cas tu peux réutiliser cette ancienne clé pour le nouveau pc.
Effectue la clean install de Windows 7 de la façon suivante.
Télécharge le fichier ISO de Windows 7 SP1 avec l'outil Windows ISO Downloader :
https://www.heidoc.net/php/Windows%20IS ... loader.exe
Grave le fichier ISO obtenu sur un DVD ou une clé USB de 8 Go minimum (exigence Rufus) rendue bootable avec Rufus.
Tutoriel pour Rufus :
http://sospc.name/rufus-creer-facilemen ... e-windows/
Pour faire la clean install, il faut booter sur ce support d'installation, soit par le boot menu, soit si la première méthode ne marche pas, en modifiant l'ordre de boot du Bios.
Cela nécessite d'actionner une touche au démarrage de ton pc, touche qui dépend de la marque et du modèle de ta machine.
Tu trouveras la touche adéquate dans le tableau suivant :
https://craftedflash.com/info/how-boot- ... lash-drive
Ensuite, effectue la clean install en suivant le tutoriel de Chantal :
Bonne installation. :)
Si des points te semblent obscurs, demande-moi des précisions.
Publié : mer. 17 mai 2017 22:35
par Mic71
bonsoir
merci de m ' avoir répondu aussi vite et avec autant de détails pour " ré-installer seven " ............ ce qui me gêne le plus avec w10 . c 'est mes " anciens logiciels " qui , pour la plupart , ne fonctionne plus !
il faut que je réflèchise à tout ça de plus près .... ça serait dommage de supprimer w10 .... pour remettre un " truc " plus ancien ... :bizar:
... je suis aller sur ton site web ( vraiment complet :super: ) y a t 'il un chapître concernant les logiciels adaptés à w10 ? .... ou peut être sur le forum seven ?
en tout cas merci encore :super: :coucou:
Publié : jeu. 18 mai 2017 00:15
Merci pour ton retour et pour la lecture de mes sites.
Ceux-ci ne traitent pas d'informatique, mais seulement de littérature.
Tu trouveras beaucoup d'informations sur Seven sur ce forum.
Pour W10, le forum est http://www.windowshelp.org/
Ces forums ne sont pas spécialement consacrés aux logiciels, mais tu peux trouver ces informations facilement sur Internet.
Attention, je te donne des liens à titre indicatif, pour lire les fiches des logiciels mais ne télécharge pas les logiciels depuis ces sites, qui pour la plupart repackent et te gratifient de malveillants
http://www.commentcamarche.net/download/windows/ --> avec versions de Windows compatibles et classement par rubrique des logiciels
http://www.01net.com/astuces/les-logici ... 61187.html
http://www.clubic.com/telecharger/actus ... ables.html
Il y en a beaucoup d'autres, ce ne sont que des exemples et je ne suis pas favorable à certains des logiciels présentés, c'est à toi de voir.
Publié : jeu. 18 mai 2017 21:59
par Mic71
bonsoir
j ' apprécie énormément l ' aide que tu m' apportes dans le choix que je dois faire ..........indirectement tu m ' as encouragé pour poursuivre avec w10...si vraiment ça ne me convient pas , tu m' as aussi fourni les outils nécessaires pour un retour vers seven ....
je n ' ai plus qu ' à me docummenter , merci encore et à bientôt sur le forum :coucou:
Publié : jeu. 18 mai 2017 23:14
Merci pour cet aimable retour. :)
Je suis ravie d'avoir pu te dépanner.
Je pense que tu prends une bonne décision en prenant le temps d'explorer les possibilités de W10 et de l'apprécier.
Tu pourras toujours rétrograder ultérieurement.
Pour clore ce sujet :topic14748.html
Peut-être à bientôt sur Windowshelp.org.
