Mon système s'est considérablement ralenti ces dernières semaines.
Pourrait-on établir un diagnostic svp ?
Merci d'avance
Cactus93
Nettoyage système [Résolu]
PC HP Pavilion p6355Fr - 6Go RAM - 64 bits - Windows 7 Family Premium (SP1) - IE 11 - Norton Internet Security
Re: Nettoyage système
Pour établir un rapport de diagnostic de ton système :
FRST :
FRST :
- Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important - Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
Merci pour ton aide
Voici :
Addition : https://up.security-x.fr/file.php?h=R28 ... 440d53e776
FRST : https://up.security-x.fr/file.php?h=R6f ... cdf3c00416
Voici :
Aucune infection relevée dans ces rapports.
Désinstalle ces versions obsolètes et vulnérables :
Adobe Flash Player 10 ActiveX
Java 8 Update 60 (64-bit)
Applique cette petite maintenance du système.
TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
Indique s'il y a du mieux après ces procédures.
- Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
- Ferme toutes les applications en cours
- Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
- Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
- Dans Démarrer -> Rechercher -> tu tapes cmd
- Clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Dans l'invite de commandes, tu tapes chkdsk C: /f /r
Attention aux espaces
_ représentant un espace, la commande est chkdsk_C:_/f_/r
- Tu valides par Entrée, puis tape o (o pour oui) pour "Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage du système"
- Referme l'invite de commandes et redémarre le système
- Patiente le temps de l'analyse (elle peut être assez longue)
- Dans l'invite de commandes, tu tapes sfc /scannow et tu valides par Entrée
- Tu laisses faire l'analyse. En fin d'analyse, un message t'indiquera si des fichiers corrompus ont été réparés.
Manip faite.
Cela va mieux.
Manip faite.
Cela va mieux.
OK, tu peux supprimer FRST et les rapports générés.
Quelques précisions et conseils :
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
/!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
/!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu - Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système - Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
/!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
Merci pour cet accompagnement. Je viens également d'imprimer les consignes. Bonne continuation.
Bonne continuation .... et prudence sur le net
