				Boite de dialoque bloquante IE11
				Posté : lun. 3 oct. 2016 15:52
				par Lio14
Je me permet de vous contacter car je vous ai vu réagir à un problème posté par Gibi68 sur ce forum.
Je rencontre le même problème que cette personne, à savoir que lorsque j'ouvre une page internet explorer je suis bloqué à causse de cette fameuse boite de dialogue... pouvez vous m'aidez? J'ai finalement réussi à installer ZHPCleaner et ZHPDiag, après scan j'ai voulu nettoyer et se fut un sucés pour ZHPCleaner mais je n'arrive a nettoyer sur ZHPDiag. Voici mon rapport cleaner
http://www.cjoint.com/c/FJdnNslA4cI et mon rapport diag
http://www.cjoint.com/c/FJdnXkP42QI .
Tout ceci me dépasse vraiment car je n'ai que de très faible notion en informatique
Merci d'avance pour votre réponse.
				Re: Boite de dialoque bloquante IE11
				Posté : lun. 3 oct. 2016 17:37
On peut avoir une capture de cette boîte de dialogue s'il te plaît ?
				Posté : lun. 3 oct. 2016 20:46
				par Lio14
				Voici la capture
http://www.cjoint.com/c/FJdsSwmxveI . Je sais cocher un des deux choix mais ça s'arrête là, après je suis obliger de forcer la fermeture de la page via le gestionnaire de tâches. Merci à vous
				Posté : mar. 4 oct. 2016 09:21
J'ai hébergé l'image pour la conserver, car avec c-joint selon ce que tu as paramétré, l'image risque de disparaître d'ici quelques temps.
Donc tu choisis "Vos paramètres actuels" je présume et ensuite il t'est impossible de cliquer sur OK ?
Nous allons tout d'abord nous occuper des adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
AdwCleaner - Analyser :
- Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
/!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Sur le menu principal, clique sur Analyser
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
- Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Est attendu le rapport
AdwCleaner-Analyser
				Posté : mar. 4 oct. 2016 19:22
				par Lio14
				Bonjours, voici le rapport demandé.
				Posté : mar. 4 oct. 2016 20:34
OK nous continuons le nettoyage.
AdwCleaner - Nettoyer :
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
- Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
- Un redémarrage est demandé, valider par OK
- Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Malwarebytes Anti-Malware :
- Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
- A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
- Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
- Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
- Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
- Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
- Dans Analyse, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
- Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
- Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
- Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
- Au redémarrage, relance Malwarebytes
- Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
- Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
- Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
- Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Sont attendus les rapports
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
				Posté : mar. 4 oct. 2016 22:11
				par Lio14
				Voici les deux rapports demandés.
				Posté : mer. 5 oct. 2016 10:07
OK pour les rapports.
Pour un contrôle du système, nous allons utiliser cet outil :
FRST :
- Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau  <-- Important
Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau  <-- Important
- Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
- Accepte le redémarrage du système si demandé
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
FRST.txt et
Addition.txt
				Posté : mer. 5 oct. 2016 18:11
				par Lio14
				Bonjour, voici les rapports demandés. Merci
				Posté : mer. 5 oct. 2016 18:37
Ce serait possible d'avoir les rapports hébergés sur le site indiqué ?
