Page 1 sur 8
(Résolu)iexplore.exe.32 m ' enpoisonne la vie
Publié : mar. 20 sept. 2016 19:09
par Mic71
bonsoir Chantal
je m ' adresse à toi sur les conseils de Patricia , en fait tout est dans le titre de mon message ... iexplore.exe.32 tourne constamment à plus de 170000 sans aucunes appli lancées , ça peut aller jusqu'à à plus de 300000 ...dwm.exe à + de 30000 ...j ' ai un autre explorer.exe qui lui est à +de 39000 .... et encore un iexplore ( encore un ? ... ) qui lui est à + de 14000 ..... tu comprends que mon UC travaille beaucoup ......et tout ça en étant simplement sur le forum ...
.... que puis faire pour enrayer .... tout ça ? .... est ce grave docteur ?... j ' ai essayer les nettoyages , malwarebytes , réinitialisation de IE ... sans résultats
si tu peux faire quelque chose pour moi n ' hésite pas à me contacter , et , merci d ' avance .....
Re: iexplore.exe.32 m ' enpoisonne la vie
Publié : mar. 20 sept. 2016 20:55
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éventuels éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
Publié : mar. 20 sept. 2016 21:43
par Mic71
re- bonsoir
merci d ' avoir répondu aussi vite à ma demande .... je me suis donc dépêché de télécharger le logiciel et fait le scan , voici les résultats
https://up.security-x.fr/file.php?h=R97 ... d7eb476422
https://up.security-x.fr/file.php?h=R6d ... a9c68f072a
..... c ' est bon , je crois que les liens sont bons ..... bonne lecture , si j ' ose dire , mais surtout bonne soirée et merci d ' avance ....
Publié : mer. 21 sept. 2016 09:14
Il est préférable de venir demander de l'aide rapidement au lieu d'utiliser à l'aveuglette un tas d'outils, puissants pour certains et qui ne doivent être utilisés qu'à bon escient.
/!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
Ces versions obsolètes et vulnérables :
Adobe Flash Player 10 ActiveX 64-bit
Adobe Flash Player 10 Plugin 64-bit
Adobe Flash Player 21 ActiveX
Adobe Flash Player 21 NPAPI
ainsi que Glary Utilities, inutile comme tout optimiseur et dangereux pour l'équilibre de ton système.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => Pas de fichier
    ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => Pas de fichier
    ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => Pas de fichier
    ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt4] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => Pas de fichier
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-606681910-2783315987-564991129-1001 -> Pas de nom - {CFCB809C-3A22-4616-A916-6C007BD9D920} - Pas de fichier
    DPF: HKLM-x32 {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000}
    DPF: HKLM-x32 {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258}
    FF SearchPlugin: C:\Users\Martine-Michel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dvim4yf5.default\searchplugins\google-lavasoft.xml [2016-09-17]
    FF Extension: (Pas de nom) - C:\Users\Martine-Michel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dvim4yf5.default\Extensions\chrome [2011-12-18] [non signé]
    FF Extension: (Pas de nom) - C:\Users\Martine-Michel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dvim4yf5.default\Extensions\components [2011-12-18] [non signé]
    FF Extension: (Adblocker) - C:\Users\Martine-Michel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dvim4yf5.default\Extensions\nbne-0y@pxeedkazr.org [2014-09-14] [non signé]
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    S2 IMFservice; pas de ImagePath
    S0 aswRvrt; pas de ImagePath
    S0 aswVmm; pas de ImagePath
    S3 EsgScanner; C:\Windows\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [22704 2016-04-15] ()
    S4 FileMonitor; pas de ImagePath
    S3 RegFilter; pas de ImagePath
    R0 SmartDefragDriver; C:\Windows\System32\Drivers\SmartDefragDriver.sys [21184 2014-06-04] (IObit)
    S3 WinRing0_1_2_0; \??\C:\Program Files (x86)\IObit\Game Booster 3\Driver\WinRing0x64.sys [X]
    2016-09-17 18:10 - 2016-09-17 18:10 - 00000000 ____D C:\Windows\IObit
    2016-09-17 18:03 - 2016-09-17 18:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\{FD6F83C0-EC70-4581-8361-C70CD1AA4B98}
    2016-09-17 18:02 - 2016-09-17 18:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\IObit
    2016-09-17 21:47 - 2015-03-26 20:40 - 00000000 ____D C:\Users\Martine-Michel\AppData\Roaming\IObit
    C:\PROGRA~1\TUONJE~
    D:\Program Files (x86)\IObit
    Task: {158C88E2-FE0A-4BFF-B3B0-A77CF5361647} - System32\Tasks\{1C1C6453-354C-4A33-A68E-BE5E87B5D12B} => pcalua.exe -a "C:\Users\Martine-Michel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\48RAZGO8\dxwebsetup (1).exe" -d C:\Users\Martine-Michel\Desktop
    Task: {4058A547-4B87-46FD-BC85-F63A2C18F392} - System32\Tasks\Uninstaller_SkipUac_Martine-Michel => D:\Program Files (x86)\IObit\IObit Uninstaller\IObitUninstaler.exe
    Task: {63B6E034-B64B-45B6-AD6F-A72EC2425E13} - System32\Tasks\Sagzejz => C:\PROGRA~1\TUONJE~1\Gacryfec.bat
    Task: {73EBC4F0-7275-4338-9CDB-23A39E223405} - System32\Tasks\Game_Booster_AutoUpdate => C:\Program Files (x86)\IObit\Game Booster 3\AutoUpdate.exe
    Task: {74848386-105A-4255-A777-34F4DDD6EB38} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Martine-Michel) => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\DriverBooster.exe
    Task: {DCAC05AB-ED99-4369-9AE0-6934F2D413C9} - System32\Tasks\{25501447-844D-4841-9D2E-9BBEF8C7120A} => pcalua.exe -a "C:\Users\MARTIN~1\AppData\Local\Temp\Fichiers Internet temporaires\Content.IE5\PTZFE1A9\ASIO4ALL_2_10_French.exe" -d C:\Users\Martine-Michel\Desktop
    Task: {F9DC990E-12B4-443C-B8D8-43182DF9546B} - System32\Tasks\{D1E608B4-FE9C-45DE-AE10-4998D7CE6B3D} => pcalua.exe -a "C:\Users\Martine-Michel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\ODGROSPD\sp65167.exe" -d C:\Users\Martine-Michel\Desktop
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:373E1720 [119]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:7E68DD27 [264]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:D346F792 [294]
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\IMFservice => ""="Service"
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
ZHPCleaner-Scanner :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
  • Clique sur le bouton Scanner
  • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Sont attendus les rapports
Fixlog
ZHPCleaner-Scanner
FRST - Correctif :
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    C:\PROGRA~1\TUONJE~
    EmptyTemp:
    end
Fixlog
ZHPCleaner-Scanner
Publié : mer. 21 sept. 2016 19:31
par Mic71
bonsoir
merci de m ' avoir passé " une petite chasse " , pour l ' emploi abusif des logiciels de nettoyages ..... la leçon est retenue ...
voici les nouveaux liens des rapports :
https://up.security-x.fr/file.php?h=R5c ... d3ddd62f63
https://up.security-x.fr/file.php?h=R55 ... 884218c510
dans l ' attente de votre réponse , je vous dis encore une fois , merci ....
Publié : mer. 21 sept. 2016 20:40
OK, nous continuons le nettoyage.
ZHPCleaner-Nettoyer :
  • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
  • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
  • Patiente le temps du nettoyage
  • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
  • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
AdwCleaner - Analyser :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
ZHPCleaner-Nettoyer
AdwCleaner-Analyser
Publié : mer. 21 sept. 2016 22:58
par Mic71
voici donc la suite ....
https://up.security-x.fr/file.php?h=R10 ... 09b41798cc
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rb4 ... aa46507479
je te souhaite une bonne soirée en attendant de tes nouvelles ....
Publié : jeu. 22 sept. 2016 08:38
Comment se comporte le système maintenant ?
Publié : jeu. 22 sept. 2016 19:28
par Mic71
bonsoir Chantal
... j ' ai toujours quelque chose qui tourne en arrière plan , iexplore.exe.32 s ' affole toujours et consomme à 200000 simplement en étant sur le forum ....
un autre problème est apparu depuis quelque temps , je dois m' y reprendre à trois fois pour que mon PC veuille bien se donner la peine démarrer .... me voilà submergé par une vague de tristesse ...( lol )
mon ordi est quand même nettement plus propre et je t ' en remercie énormément , ... peut être n ' as tu pas dit ton dernier mot ? ...
à bientôt
