avec IE11 la 1ere fois si je mettre du texte j'ai:
Hook dll cannot map file
cordialement
hook dll - Internet Explorer 11
Re: hook dll
Lance IE > Menu Outils Gérer les modules complémentaires > Afficher tous les modules complémentaires.
Clique à droite sur l'entête et choisis Tri par nom.
Dans la liste, cherche un module complémentaire avec le mot "Hook".
Ce sera sans doute un module complémentaire du type "Browser helper" terminé par .dll.
Désactive ce module complémentaire.
Redémarre ton pc.
Si tu ne trouves pas ce module complémentaire,
Lance IE > Menu Outils > Options Internet > Onglet Avancé.
Dans la rubrique Navigation, décoche la case "Activer les extensions tierce partie du navigateur".
Valide par OK.
Redémarre ton pc.
Normalement, cela devrait régler ton problème.
Tiens-nous au courant.
Redémarre ton pc.
Valide par OK.
Redémarre ton pc.
Re: hook dll - Internet Explorer 11
Re
Mon pc est en dual boot
Sans rien modifier le probleme est disparu avec Windows 7 ??
Avec Windows 10 le pbm demeure apres avoir decoche extensions tierces
Donc le problème est résolu sous Windows Seven.
Toutes les opérations suivantes doivent être effectuées sous Windows 10.
Exécute les une par une et teste IE après chacune d'elles.
Si le bug est résolu, la réparation est achevée, il est inutile d'effectuer les procédures suivantes.
Si le bug persiste, exécute la procédure suivante.
1 - Modification de la page d'accueil d'Internet Explorer
Quelle est ta page d'accueil sous Windows 10 ?
Mets une page commune, comme Google.
2 - Désinstallation des protections résidentes tierces
As-tu un antivirus tiers, une suite de sécurité, un pare-feu tiers, ou une autre protection résidente quelconque, en dehors des outils natifs de Windows ?
Si tel est le cas, désinstalle chacune de ces protections résidentes tierces.
3 - Réinitialisation d'Internet Explorer
Démarre Internet Explorer.
Clique sur Outils, puis clique sur Options Internet.
Clique sur l'onglet Avancé , puis clique sur Réinitialiser.
Dans la boîte de dialogue Réinitialiser les paramètres d'Internet Explorer, clique sur Réinitialiser.
Lorsque Internet Explorer a fini de restaurer les paramètres par défaut, clique sur Fermer, puis clique sur OK.
4 - Restauration de Windows 10 avec un point de restauration antérieur au bug.
5 - Désactivation des services via msconfig.
Lance msconfig > Onglet Services.
Coche Masquer tous les services Microsoft.
Désactive la moitié des services et redémarre le pc.
Teste Internet Explorer.
Si IE fonctionne, l'un des services désactivés est responsable du bug.
Réactive les services un par un jusqu'à trouver le responsable.
Si cela n'a pas marché, réactive cette moitié des services, désactive l'autre moitié et procède de même pour celle-ci que pour la première.
