infection par pc keeper
Posté : jeu. 4 août 2016 21:37
par titus63
Mon PC est infecté par pc keeper.
En navigant sur votre forum j'ai vu qu'il fallait télécharger FRST et l'exécuter, ce que j'ai fait.
Je joints les deux rapports (FRST_04-08-2016_21-20-46.txt et Addition_04-08-2016_21-20-46.txt)
Merci beaucoup pour votre aide.
Titus63
Re: infection par pc keeper
Posté : ven. 5 août 2016 09:24
Rappel ->
Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
https://up.security-x.fr/file.php?h=R80 ... 36c3763b1f
https://up.security-x.fr/file.php?h=R0e ... 35b0aa842f
Posté : ven. 5 août 2016 09:37
Pour info, notre forum Windows 10 est ici ->
http://www.windowshelp.org/forums/?sid= ... 6dda2bc022
Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation ou la désinstallation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'
/!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
FRST - Correctif :
Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier
Téléchargements sur ton Bureau.
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\roque\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2016-08-03]
2015-12-30 17:35 - 2016-08-04 20:41 - 0000165 _____ () C:\Users\roque\AppData\Roaming\sp_data.sys
C:\ProgramData\Essentware
Task: {F97EBE77-83F0-425A-9AD9-2EF8DDAD21D2} - System32\Tasks\Programme de mise a jour PCKeeper => C:\ProgramData\Essentware\installer.exe
EmptyTemp:
end
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Double-clique sur FRST64.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- Accepte le redémarrage du système si demandé
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
AdwCleaner - Scanner :
- Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
- Sur le menu principal, clique sur Scanner
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
- Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Posté : sam. 20 août 2016 09:56
Et .... donc ?
Tu en es où ?
Je ne vois pas l'intérêt de venir demander de l'aide pour une désinfection sur le forum et de ne pas donner suite !
