[résolu] Bloqué dans le BIOS !
Publié : ven. 8 juil. 2016 16:05
par Tartempion
Salut à tous
Je suis dans le BIOS d'un laptop Toshiba.
J'ai changé le boot de démarrage (HDD au lieu de CD/DVD) mais quand je clique sur "Y" ou F10 pour sortir et enregistrer il ne se passe rien !
Je suis coinçé...Je ne peux plus démarrer sur mon HDD !
Exit Saving Changes
[Yes] [No]
J'arrive à quitter en cliquant sur la touche "escape" mais ça ne change rien.
Qq peut-il m'aider ?
Re: Bloqué dans le BIOS !
Publié : sam. 9 juil. 2016 01:55
Chaque BIOS étant spécifique, je ne peux pas tester cette manipulation sur ma machine.
Peut-être faut-il déplacer le curseur sur la mention "Saving Changes" avant de valider par "Y".
C'est probablement un problème tout simple de ce genre.
Il faut que tu trouves comment valider ta modification, en essayant diverses combinaisons avec le clavier et la souris.
Publié : sam. 9 juil. 2016 09:27
par memri
J'ai eu un problème similaire. Essaie "entrée" puis F10.
J'espère que ça marchera!
Publié : sam. 9 juil. 2016 09:33
par grimpeur
Bonjour Tartempion,
Si tu as la marque, le modèle et la référence du pc = il y a tout ce qu'il faut ici ->
http://www.toshiba.fr/support/laptops/ pour te dépatouiller avec l'aide du manuel du pc par exemple.
Chez plusieurs utilisateurs l'action sur les touches ne fonctionnait pas et il a fallu virer la pile du pc puis redémarrer mais, tu peux aussi tester en faisant un reset du pc.
Publié : sam. 9 juil. 2016 11:18
par Tartempion
Merci pour vos réponses
En fait j'ai trouvé en tâtonnant, c'était tout bête : il faut taper sur la touche "entrée" aprés avoir saisi le "Y" de YES.
Publié : sam. 9 juil. 2016 11:30
De rien.
Chaque BIOS est spécifique, mais souvent, le plus difficile est de rentrer dedans, surtout pour Windows 10, à cause de son démarrage rapide.
Dans le cas présent, la validation du choix "Y" par Entrée est une méthode standard.
Puisque ton problème est résolu, je te remercie de clôturer ce sujet ainsi :
topic14748.html
