Page 1 sur 3
Désinfection potentielle
Publié : jeu. 30 juin 2016 15:00
par Natural23
:fleche: :fleche: :fleche:
Re: Désinfection potentielle
Publié : jeu. 30 juin 2016 15:04
Pour établir un rapport de diagnostic de ton système :
FRST :
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
Publié : ven. 1 juil. 2016 11:57
par Natural23
Publié : ven. 1 juil. 2016 12:12
Merci de préserver mes petits yeux et de bien vouloir héberger les rapports comme indiqué dans la procédure ;)
Publié : ven. 1 juil. 2016 12:23
par Natural23
Publié : ven. 1 juil. 2016 14:29
Pas d'infection relevée dans ces rapports.
Nous allons juste nettoyer quelques éléments résiduels d'anciennes installations.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-18\...\Run: [AviraSpeedup] => "C:\Program Files (x86)\Avira\AviraSpeedup\avira_system_speedup.exe" -autorun
    HKU\S-1-5-18\...\Run: [KSS] => "C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Scan\kss.exe" autorun
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction
    HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction
    HKU\S-1-5-21-76830181-1066914796-2057996457-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction
    BHO-x32: BitComet Helper -> {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} -> C:\Users\Samsung\Desktop\BitComet_1.40\tools\bitcometbho.dll => Pas de fichier
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx <non trouvé(e)>
    S1 epp; C:\EEK\bin64\epp.sys [124080 2016-05-19] (Emsisoft Ltd)
    R1 epp64; C:\EEK\bin\epp64.sys [138504 2016-02-13] (Emsisoft GmbH)
    S3 MWAC; \??\C:\windows\SysWOW64\drivers\ [0 ] ()
    S3 BCM43XX; system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [X]
    S3 efavdrv; \??\C:\windows\system32\drivers\efavdrv.sys [X]
    U2 ERSvc; pas de ImagePath
    U2 NIHardwareService; pas de ImagePath
    U2 NVSvc; pas de ImagePath
    U2 Parvdm; pas de ImagePath
    S1 SASDIFSV; \??\F:\Ondes\SASDIFSV64.SYS [X]
    S1 SASKUTIL; \??\F:\Ondes\SASKUTIL64.SYS [X]
    U2 srService; pas de ImagePath
    2014-02-07 16:37 - 2014-02-25 17:39 - 0000088 __RSH () C:\ProgramData\4654E06550.sys
    2014-02-07 16:37 - 2014-02-25 17:41 - 0002516 ___SH () C:\ProgramData\KGyGaAvL.sys
    2012-05-31 12:15 - 2012-05-31 12:15 - 0004140 _____ () C:\ProgramData\mtbjfghn.xbe
    2015-02-24 12:14 - 2015-02-24 12:14 - 0004864 _____ () C:\ProgramData\vczcspay.tpu
    2010-08-17 05:08 - 2010-08-17 05:08 - 0000109 _____ () C:\ProgramData\{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}.log
    2010-08-17 05:05 - 2010-08-17 05:06 - 0000106 _____ () C:\ProgramData\{2BF2E31F-B8BB-40A7-B650-98D28E0F7D47}.log
    2010-08-17 05:01 - 2010-08-17 05:02 - 0000105 _____ () C:\ProgramData\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}.log
    2010-08-17 05:06 - 2010-08-17 05:08 - 0000110 _____ () C:\ProgramData\{B7A0CE06-068E-11D6-97FD-0050BACBF861}.log
    2010-08-17 05:00 - 2010-08-17 05:01 - 0000107 _____ () C:\ProgramData\{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}.log
    2010-08-17 05:02 - 2010-08-17 05:05 - 0000110 _____ () C:\ProgramData\{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}.log
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:2683706C [352]
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
Publié : ven. 1 juil. 2016 16:33
par Natural23
Publié : ven. 1 juil. 2016 17:31
Toujours les mêmes soucis avec Windows Update ?
Publié : sam. 2 juil. 2016 11:22
par Natural23
Oui, malgré tout, Windows Update toujours en échec.
Publié : sam. 2 juil. 2016 11:31
Nous allons utiliser cet outil. Suis les instructions :
Windows Repair :
  • Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair (lien Direct Download) et enregistre le fichier sur le Bureau
  • Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
  • Double-clique sur l'icône Repair_Windows.exe pour lancer l'outil
  • Clique sur l'onglet Step 3, puis sur Open Check Disk At Next Boot et accepte la demande de redémarrage
  • Après la vérification du disque et redémarrage, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
  • A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
  • Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
  • Ensuite, clique sur l'onglet Repairs puis sur Open Repairs
  • Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start Repairs
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
Qu'en est-il après redémarrage ?
