Fichier found.000 après un chkdsk
Publié : sam. 11 juin 2016 10:44
par cyrille
J'ai exécuté une commande chkdsk avec réparation des erreurs.
A la suite de cette exécution, j'ai obtenu le fichier found.000.
Après contrôle sur une dizaine de fichiers (il y en a plus), je me suis aperçu
que les fichiers situés dans found.000 sont aussi dans leur dossier d'origine situé sur un HDD branché dans une station d'accueil.
Or je croyais que les fichiers isolés dans found.000 étaient définitivement perdus du fait que les clusters, secteurs logiques ou table d'identification ne pointaient plus dessus.
Pourquoi alors sont-ils toujours dans leur dossier d'origine ?
Merci d'avance pour votre aide
Cyrille E.
Re: Fichier found.000 après un chkdsk
Publié : sam. 11 juin 2016 10:54
Dans found.000 après un chkdsk, tu trouves des fichiers en anomalie, mais l'ensemble de ces fichiers n'est pas forcément perdu.
Found.000 peut par exemple contenir des fichiers dont un fragment est corrompu, ce qui ne les empêche pas de figurer toujours dans leur dossier d'origine.
Publié : sam. 11 juin 2016 15:33
par cyrille
Donc si j'ai bien suivi, chkdsk fait une copie dans le found.000 des morceaux d fichiers défectueux.
Autre question concernant le chkdsk. quand je cherche à faire chkdsk /F /R il signale qu'il y a un processus en-cours. "Chkdsk ne pourra s'exécuter qu'après que le volume soit démonté" LES DESCRIPTEURS NE SERONT PLUS VALIDES."
Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ?
Que signifie descripteurs et démonter un volume ?
Quelles sont les conséquences du démontage ? Est-ce dangereux ?
Publié : sam. 11 juin 2016 15:36
par cyrille
Peut-on récupérer un journal de chkdsk sous W7 ?
Publié : sam. 11 juin 2016 22:41
cyrille a écrit :Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ?
En résumé, un descripteur de fichiers est un index, une structure de données contenant les détails de tous les fichiers ouverts.
Démonter un volume, c'est le verrouiller, ce qui permet au système de modifier son contenu sans être gêné par les programmes qui tenteraient d'y accéder.
Démonter un volume n'est pas dangereux et c'est nécessaire pour certaines options de chkdsk, comme /r.
Pour obtenir des informations précises sur la commande chkdsk, consulte les pages suivantes :
http://www.infoprat.net/astuces/windows ... chkdsk.php
http://assiste.com/CHKDSK_Check_Disk.html
cyrille a écrit :Peut-on récupérer un journal de chkdsk sous W7 ?
Les actions effectuées par chkdsk figurent dans l'observateur d'événements.
Tu trouveras la méthode détaillée pour y accéder dans le tutoriel "CHKDSK - Inscription des actions dans l'Observateur d'évènements", à l'adresse suivante :
http://assiste.com/CHKDSK_Check_Disk.ht ... Evenements
Selon les cas, on peut ou non récupérer une partie des fichiers endommagés, enregistrés dans des répertoires éventuellement créés par la commande CHKDSK et nommés found.000, found.001, found.002, etc.
Pour obtenir des précisions sur les répertoires found.nnn, consulte le tutoriel "Répertoires éventuellement créés par la commande CHKDSK" à l'adresse suivante :
http://assiste.com/CHKDSK_Check_Disk.ht ... par_chkdsk
